- cycoNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : plaquiste
Niveau technique automobile : apprenti
[ BMW E36 320i M52 an 1610 ] Quel liquide de refroidissement (résolu)
Sam 22 Nov 2008, 18:19
salut a tous je reviens d'autobacs et c'est le grand mystère, quel est le liquide de refroidissement qui correspond a mon véhicule ?
le rose, le jaune, le bleu et apparemment y a un vert
on ma dit le elf jaune se mélangeai a tous moi dans ma caisse j'arrive pas très bien a voir la couleur présente on dirai du liquide vert ou bleu en tt cas c'est foncé.
est ce que je peux juste en rajouter dans le radiateur en le melangeant ou alors faut il que je purge le tout
merci pour votre aide
et autre question la pompe a eau on la change tout les combien?
Re: [ BMW E36 320i M52 an 1610 ] Quel liquide de refroidissement (résolu)
Sam 22 Nov 2008, 23:36
Tu peux mettre du liquide de couleur verte
- arundoPetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : jardinier, paysagiste
Niveau technique automobile : amateur passionné
Dim 07 Juin 2009, 09:47
[e32 730i de 94 v8 m60] Bonjour j'ai un peu se souci j'ai du bleu ca crain d'en mettre juste pour faire le niveau sachant que je vais le vidanger tres bientot merci.
- crnizmajNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : négociant automobile
Niveau technique automobile : ++
Dim 07 Juin 2009, 14:18
tu peux rajouter lequel tu veux c'est pareil.
seul le rose est différent, mais il ne concerne pas nos modèles
Lun 08 Juin 2009, 12:44
ok merci crnizmaj de m'avoir repondu.
Ven 12 Juin 2009, 07:07
Evites le liquide de chez Elf!
Il est de couleur "rouille"!
Cela fait toujours mauvais effet !
Si tu as prévu de vidanger bientôt, fais le de suite!
Et mets qu'un seul produit!
De préférence un produit allant jusque -35° .
Ven 12 Juin 2009, 23:56
merci dark, pour le remplissage avec le ldr y a t'il une methode ou un truc a savoir pour le faire corectement ?
Sam 13 Juin 2009, 05:35
Regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-90-90-remplacement-liquide-de-refroidissement-m52.html
En fait toutes les pages du menu à gauche "M52" ou E36" de ce site sont faites pour ta voiture!
Regardes ici!
Sam 13 Juin 2009, 18:09
Bonjour dark tu dit du -35° la ou j'habite il fait rarement plus de - 15 peux-tu me preciser pourquoi du -35 et pourquoi du vert? j'en ai acheter du vert mais il n'avait que du -25 .
merci dark pour tes info precieuses. merci.
Sam 20 Juin 2009, 07:28
Par -15, le liquide peut geler si on roule vite, même si la protection théorique est de -17 ou -20.... (effet du vent!)
En plus le LDR perd (en partie!) ses qualités au cours du temps!
Si tu es certain de bien avoir tout vidangé (vieux LDR) et que tu n'ajouteras pas d'eau par la suite et que tu le changes périodiquement (tout les deux ans) alors tu peux prendre du -25.
Mais si tu ne respectes pas celà, il peut y avoir prooblème!
Dim 21 Juin 2009, 08:03
bonjour dark ok merci pour l'info ces cool.
Dim 21 Juin 2009, 08:16
De rien
- [E36 320I CAB] Fuite de liquide de refroidissement (résolu)
- [ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu).
- [e36 320I cab] quel retro m3 electrique ? (résolu)
- [ BMW e46 328ci an 1999 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu)
- [E36 318TDS] Fuite de liquide de refroidissement (résolu)
