- guigui08230Petit mécano
- Nombre de messages : 135
Emploi : Mecanicien en manutention
Niveau technique automobile : bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[406HDI] Probleme de distribution
Sam 01 Aoû 2009, 21:10
Bonjour a tous,
Pour mon titre desole je ne connait ni la puissance ni l'année de la voiture (celle de mon pere)
Voila ma question apres avoir cassé la distribution suite a la casse de la courroie d'accessoire, j'ai deculassé l'ensemble et a ma grande surprise apparente pas de degat .
Malgre tous je vais faire controlé la culasse et la rectifie.
Voila ma question doit-on sur ce modele remplacer les vis de culasse quelle en est le couple et surtout ou se trouve les repere du calage vilbrequin, pompe et arbre a came.
Merci a vous de prendre le temps de repondre......
Guigui08
Guigui08
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [406HDI] Probleme de distribution
Dim 02 Aoû 2009, 20:10
Lors d'une casse de distribution c'est les linguets qui cassent, ils servent de "fusible" et le moteur en lui même n'a rien.
Le repère du calage de distribution au vilebrequin se fait par une pige dans le volant moteur, pour la pompe il n'y a rien a faire et pour l'arbre a came c'est une vis de 8 je crois (de mémoire).
Les vis de culasse doivent être remplacées ou a défaut il faut mesuré leur longueur pour savoir si elles sont encore bonnes
Pour le couple de serrage le mieux est d'acheter la revue technique. c'est le plus simple.
Mer 05 Aoû 2009, 20:15
Bonjour BINOS,
Et merci pour c'est info...
Une ptit question cependant les linguets ce sont bien les pieces qui bascule la soupape?
Mer 05 Aoû 2009, 20:22
Oui c'est ça
Oui c'est ça
Jeu 06 Aoû 2009, 11:44
Ok merci pour les infos je remonte l'ensemble en debut de semaine prochaine et je reviens dire ce qu'il en ai
Bonne journée et bonne vacance a ceux qui on de la chance..........
