- djoss66Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bonnes notions
[E36 318i cab 94] compatibilité jantes série 5 sur série 3 ?
Sam 25 Juil 2009, 13:58
salut,
est ce que les jantes des series 5 sont compatibles avec les serie 3, car on me propose des jantes M5 vraiment pas cher pour ma serie E36 318i cab.
donc voila si vous avez des infos...
merci...
merci...
Re: [E36 318i cab 94] compatibilité jantes série 5 sur série 3 ?
Sam 25 Juil 2009, 15:32
Il faut comparer l'ET des deux jantes pour le savoir!
- djoss66Nouveau
Emploi : sans
Sam 25 Juil 2009, 16:48
salut, ok je vais verifier ca dans ce cas, merci pour l'info.
a+
a+
Sam 25 Juil 2009, 18:48
Est ce qu'elles ont le même diamètre et la même largeur???
- djoss66Nouveau
Emploi : sans
Lun 27 Juil 2009, 10:00
salut, ce sont des jantes de Bmw M5 en 17", par contre je sais pas si c'est du 7,5" ou 8" de largeur, montées avec des pneus 225/45/17 ZR, c'est un peu trop grand mais ca va le faire!!!
on m'a juste dit que le deport n'est pas le meme, mais du moment que ca depasse pas des ailes.
je continu a chercher des infos avant d'acheter!!
bonne journée
bonne journée
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 04 Aoû 2009, 14:23
je prend le train en route,
je ne sais pas où tu en es mais saches que l'inverse ne passe pas...c'est à dire que des jantes de série 3 ne se montent pas sur une série 5, les pneus frottent sur les jambes d'amortisseurs...
peut-être que série 5 sur série 3 ça passe...
comme dit plus haut "voir l'ET" des jantes...
Cordialement,
- djoss66Nouveau
Emploi : sans
Mer 05 Aoû 2009, 09:40
salut, oui a priori il y aura un déport plus important em mettant des jantes de serie 5 sur une serie 3, donc meilleur tenu de route je dirais!!!
il ce peut par contre que cela frotte dans les ailes!!!
j'en saurais plus quand je les aurais montées, mais faudra que j'attende la fin du mois car les jantes sont sur paris et moi dans le sud!!
dés que c fait je vous donne les infos et des photos c toujours plus parlant.
bonne journée.
bonne journée.
Emploi : Retraité
Mer 05 Aoû 2009, 09:46
ok merci, fais gaffe quand même... pour la tenue de route, rien ne vaut les pièces d'origine...
Cordialement,
