- BM92Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : gerant
[ BMW E46 525i M54 an 2002 ] Capteur AAC cote echappement HS
Mar 01 Sep 2009, 19:45
je souhaite changer le capteur ACC cote echappement, mais je ne sais pas ou le trouver mis a part bmw et surtout s'il existe un tuto pour le faire soit meme, comme j'ai pu faire pour le capteur ACC cote admission.
merci par avance
merci par avance
Re: [ BMW E46 525i M54 an 2002 ] Capteur AAC cote echappement HS
Jeu 03 Sep 2009, 11:23
A ma connaissance, celui côté échappement est beaucoup plus facile à changer que l'autre!
Juste une vis et une prise à débrancher rebrancher!
- BM92Nouveau
Emploi : gerant
re
Jeu 03 Sep 2009, 14:37
oui merci bcp, j'ai pu commander la piece. et elle est bien visible et tres simple a changer. j'espere que ca ameliorera la performance.
et aussi, y a t il un tuto pour changer facilement les sondes lambdas au niveau echappement en bas?
Jeu 03 Sep 2009, 15:44
Si tu nous expliquais tes probs.... on saurait certainement mieux t'aider!
- BM92Nouveau
Emploi : gerant
Jeu 03 Sep 2009, 18:31
oui desole, mais apparemment jai les memes symptomes qu'un membre,
la voiture est bien a froid, je roule bien; mais a chaud, elle broute cale, perte de puissance elle avance pas rien.
j'ai change ACC admission, bougie, filtres, debimetre.
ce que je ne comprends pas, quand je retire le connecteur du debimetre, la voiture ne cale plus et l'aiguille n'oscille pas bcp. je l'ai fait passer a la vailse, plusieurs pb inconnu melange riche, capteur ac cote echappement hs.
quand je mets de l'essence il y a une forte odeur. comme j'ai des sondes lambas je voulais en profiter pour les changer
tu en penses quoi?
le soucis du debimetre?
l'odeur?
tu en penses quoi?
l'odeur?
- BM92Nouveau
Emploi : gerant
Jeu 03 Sep 2009, 18:33
aussi, un message bizarre, debit massive
Jeu 03 Sep 2009, 19:16
Il faudrait regarder du côté des sondes lambda!
C'est la particularité de ces sondes!
Elles n'agissent que moteur chaud!
Avant ... c'est comme s'il n'y en avait pas!
Par conterlorsqu'elles sont HS; les probs arrivent moteur chaud!
- BM92Nouveau
Emploi : gerant
Jeu 03 Sep 2009, 20:58
merci pour tes conseils, vu que j'ai tous les elements, je vais les changer avec le capteur, ca fera que du bien a la voiture.
thanks, je preciserais si c ok ou pas
Jeu 03 Sep 2009, 22:24
Il vaudrait peut être mieux essayer de les tester avant...
- [ BMW e46 325i m54 an 2003 ] problème capteur arbre à came côté admission (Résolu)
- [ BMW E39 520i ] Compatibilité ligne échappement E34 525i
- [ BMW E36 318i M43 an 1997 ] fumée côté échappement de la culasse
- [ BMW E53 X5 3.0L ? an ? ] échange capteur AC échappement
- [ BMW E46 330ci an ? ] Probleme capteur ACC échappement
