- expander19Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : Informaticien
[E46 M57 an2000] remp. flector et bonhomme de boite (résolu)
Dim 30 Aoû 2009, 09:17
j'ai besoin de changer le flector, les bonhommes de boite et m'embrayage sur ma 330D touringage
est ce que cela peut être fait sans passer le garage (devis BMW 1000 euros) les pieces achetées autre part que chez bmw (400 euros)
auriez vous un tuto ??
- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Re: [E46 M57 an2000] remp. flector et bonhomme de boite (résolu)
Dim 30 Aoû 2009, 23:33
Pour changer le flector, c'est assez simple, il faut degager l'acces en baissant tout l'echappement, le reste, c'est de la patience pour sortir ces 6 vis en sortie de boite...Pour les bonhommes, c'est quoi????j'ai un trou ...
Lun 31 Aoû 2009, 13:20
les bonhommes ce doit être des petits truc à l'intérieur de la boite je crois bien ...
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Lun 31 Aoû 2009, 15:49
dis-nous ce que tu veux changer dans la boite ...
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AP91&mospid=47671&hg=23&fg=15
pour l'embrayage, il faut déposer la boite, donc le flector sera fait en même temps à la repose...
Cordialement,
Lun 31 Aoû 2009, 16:23
Je pense que tu veux parler les doigts de verrouillage de rapport!
Tu as des problèmes de rapports qui accrochent ou qui sautent???
- expander19Nouveau
Lun 31 Aoû 2009, 21:32
DarkGyver a écrit:Re;
tout a fait le matin a froid j'ai un mal de chien a passer la marche arriere et ensuite la 5eme diag de BMW bonhomme de boite hs
j'ai déjà lu ces symptome quelque part sur un forum
mais je n'ai pas plus d'info ...
Lun 31 Aoû 2009, 22:04
Laisses moi ton @ mail par MP!
- expander19Nouveau
Mer 02 Sep 2009, 09:37
expander19 a écrit:DarkGyver a écrit:Re;
avant de faire des bétises, je demande confirmation il s'agit de changer les pieces 12 et 14 ou bien 27 ?
je rappelle mon problème, a froid grosse difficulté pour passer la marche arriere et la 5eme
auriez vous des photos des outils necessaire pour les changer
idem pour l'embrayage quels outils
Mer 02 Sep 2009, 09:43
Laisses moi ton N° de série!
- expander19Nouveau
Mer 02 Sep 2009, 10:27
sur la carte grise ?
D2 346LAP9101
D2.1 MBM5814C7937
E : ...............JH87215
est ce que cela convient ?
Dim 06 Sep 2009, 10:33
A priori , tu as une boite GS5-39DZ
le bon schéma est donc :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP91&mospid=47671&btnr=23_1002&hg=23&fg=15
et tu dois commander les pièces 19, 26 et 30 plus les douilles épaulées , ressorts et couvercles pour chacun des trois!!!
- expander19Nouveau
Jeu 17 Sep 2009, 16:46
c'est fait,
j'ai changé les pieces pour mon problème de passage de vitesse (Marche arriere et 5eme)
en fait BMW vend un kit de réparation (8 euros)
il faut tomber la boite retirer les pieces 12 et 14 et changer le kit (ATTENTION les pieces 12 et 14 ont une position précise même s'il n'y a pas de détrompeur, lors du démontage notez la position pour le remontage, sinon le vitesse ne passe plus...)
dure dure de tomber la boite ya des vis sur le dessus difficile d'accès...
j'en ai profité pour changer l'embayage (il faut un centreur)
et le flector
maintenant ça marche très bien
370 euros de pieces (devis BMW 1000 euros...)
merci pour l'aide.
et le flector
merci pour l'aide.
Jeu 17 Sep 2009, 20:50
de nous avoir fait ce récapitulatif et de nous avoir tenus au courant pour la suite!
