[ BMW E36 325tds an 1997 ] Raccord plastique filtre gasoil (résolu) Techni10
Probe
Probe
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : Technicien BE
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
r?solu [ BMW E36 325tds an 1997 ] Raccord plastique filtre gasoil (résolu)
Mer 25 Fév 2009, 18:25
il m'est arrivé un truc de m**** aujourd'hui en voulant changer le filtre a gasoil, j'ai ce fameux raccord noté 1 qui a cassé lorsque j'ai voulu le retirer,
j'aurais aimer savoir si quelqu'un avait deja eu ce souci et si pour le changer il n'etait pas trop dur de le démancher en bas noté 2 ?? ( car ce tuyau se change entierement le raccord ne se désolidarise pas du tuyau )
[ BMW E36 325tds an 1997 ] Raccord plastique filtre gasoil (résolu) 410
Cordialement
Dans l'attente d'une reponse
++ Probe.
bandi06b
bandi06b
r?solu Re: [ BMW E36 325tds an 1997 ] Raccord plastique filtre gasoil (résolu)
Mer 25 Fév 2009, 18:54
salut , en bas c'est juste emenché avec un colié donc pas de probleme !!!!!!
pourquoi as tu enlevé ce tuyau pour faire le filtre a go ?
Probe
Probe
Mer 25 Fév 2009, 21:21
Salut bandi06b
L'ancien proprio a beaucoup trop serré le filtre a gasoil donc impossible de l'enlever avec une clé a filtre, du coup j'ai du completement démonter le filtre et son support pour pouvoir le désolidariser.
Pour en bas le probleme c'est l'accessibilité j'ai pas de fosse et en dessous c'est carteriser de partout.
bandi06b
bandi06b
Jeu 26 Fév 2009, 07:36
c'est net !!!!
si tu as pas la possibilitée d'accés et que tu veux quand meme le faire toi !! il y a aussi la solution qui consiste a :
-tu coupes l'ancien tuyau (n17) au niveau d'un bout ou tu as accés mais a plus de 10cm du filtre , tu fais de meme sur le neuf , et tu manchonnes les 2 avec le meme type de durite (n15) cad durite de go diametre 8 ou 10 vendu dans le commmerce env 10e/le ml avec 2 jolis colliers et voila un montage propre et sans te faire ch.....er!!
bien sur si tu peux respecter le montage d'origine c'est mieux mais bon !!!!
Probe
Probe
Ven 27 Fév 2009, 10:10
Ah ouais pas bete [ BMW E36 325tds an 1997 ] Raccord plastique filtre gasoil (résolu) Forum65 j'avais po penser a ca
Merde tanpis le RDV est prit... mais c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd des fois que j'aurais encore un de ces coups de poisse.
Je vais chez Bmw cet apres midi et le faire changer, pour info le tuyau 17 coute 16,86€ + 15€ de montage je vais m'en tirer pour 40€ environ
Merci de l'info Bandi, c'est retenu bonne continuation !!
Problème résolu.
Encore [ BMW E36 325tds an 1997 ] Raccord plastique filtre gasoil (résolu) Forum03 !!!!!
fabrice24
Emploi : prof
r?solu Raccord PVC filtre à gasoil 325 TDS
Ven 24 Avr 2009, 13:34
Bonjour à tous , en voulant changer le filtre à gasoil de mon 325TDS, j'ai cassé le raccord coudé qui arrive sur le support du filtre. Pb je n'arrive à le retirer même avec le clips déposé.
il y à t'il une astuce ou une technique. Est ce que c'est emmanché en force ?
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Ven 24 Avr 2009, 23:36
c'est juste emmanché mais si il à casser au ras du support du filtre c'est galère...
avec un extracteur peut être (extracteur de vis)
Lun 27 Avr 2009, 22:13
Quoi de neuf docteur???
Valentonik
Valentonik
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : Bricoleur
Mer 23 Sep 2009, 18:43
Heu....
Bon ben vais faire un new post juste pour savoir si un raccord pour liquide lave-glace fera l'affaire... scratch
Adieu vieux post....
[ BMW E36 325tds an 1997 ] Raccord plastique filtre gasoil (résolu) Coucou
Jeu 24 Sep 2009, 07:27
Valentonik a écrit:Heu....
C'est la rêgle sur ce forum!! [ BMW E36 325tds an 1997 ] Raccord plastique filtre gasoil (résolu) Lol4 Et elle vaut pour tous! [ BMW E36 325tds an 1997 ] Raccord plastique filtre gasoil (résolu) Pasmafau
