- AstonNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : ;)
Niveau technique automobile : Me débrouille...
[Clio 1.9d] casse courroie distribution
Lun 28 Sep 2009, 16:46
Comment savoir si les soupapes sont pliees sur clio 1 1.9d?
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Clio 1.9d] casse courroie distribution
Lun 28 Sep 2009, 18:36
Déculasser
Non sérieusement, c'est un moteur diesel donc à coup sur les soupapes sont pliés à moins qu'il y des linguets là dessus mais je ne crois pas (les linguets servent de fusible).
Pour être sur, déjà commence par remettre une courroie puis ensuite mesure de compression
Déculasser
- AstonNouveau
Emploi : ;)
Lun 28 Sep 2009, 18:44
Je te remerci.
Lun 28 Sep 2009, 18:57
Tiens nous au courant quand même
- AstonNouveau
Emploi : ;)
Mar 29 Sep 2009, 20:07
En ce moment pas vraiment de temps pour bricoler sur la voiture, dès que j'ai le temps je monterai une courroie.
Jeu 08 Oct 2009, 21:52
Ouai remise en place de la courroie et prise de compression et ça va se voir tout de suite.
moi j'ai déjà casser une distribution sur un turbo D peugeot et le moteur n'a rien eu j'espère que ça sera ton cas.
Tu peux regardé aussi si l'arbre à came n'a pas pris un coup dans le cas contraire tu sera fixer tout de suite
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 19 Oct 2009, 20:31
salut,
meme avis que les autres!
Mais sur les clio 1.9 phase 1, c'est rare que ça touche........pas!
pour binos: ce sont des pastilles! ;)
- djoulNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : Mécancien
Niveau technique automobile : Bac Pro mécanique
Mar 20 Oct 2009, 19:11
Salut, sur tous les moteurs diesel renault (sauf le turbo D monté sur R25) tu peux déculasser ca touche à tous les coups si ca casse en roulant.
Si par "chance" elle a cassé sur un coup de démarreur, il y a des chances pour qu'elles soient intactes.
- gabet62Ingénieur
Sam 31 Oct 2009, 09:40
djoul a écrit:Si par "chance" elle a cassé sur un coup de démarreur, il y a des chances pour qu'elles soient intactes.
Encore plus rare....
J'ai jamais recuperer des soupapes sur clio 1.9 apres une casse!
Mais l'espoir fait vivre
- [Clio 1.9D an 94] Casse : courroie de distribution
- [Clio 2 1.2 ess] remplacement courroie de distribution
- [clio 1.4 s an 94] Tension courroie de distribution
- [ Renault Clio 3 1,2 16v an 2012 ] Echange courroie de distribution et pompe à eau
- [ Renault clio 2 1.9 DTI an 2001 ] Remplacement courroie distribution (résolu)
