- portos33Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : electrotechnicien
[ Seat Ibiza 1.9 sdi an 00] Consommation d'huile
Mar 08 Déc 2009, 23:20
bonsoir a tous voilà je viens d'acquerir une ibiza sdi 2000, et je viens de remarquer qu'elle consommer beaucoup d'huile environ 1L/1000Km!!!
je trouve ça enorme,elle fume pas,elle demarre super bien,ya pas de fuites d'huile!!
sil vous aider moi,j'ai besoin d'avis car je sais pas koi faire
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [ Seat Ibiza 1.9 sdi an 00] Consommation d'huile
Dim 13 Déc 2009, 13:42
Salut, as tu regarder partout sur et sous ton moteur ?
- portos33Nouveau
Dim 13 Déc 2009, 18:36
merci d'avoir repondu!oui partout,c'est bien ça ke je trouve bizare!
Dim 13 Déc 2009, 19:51
Si tu as pas de fuites moteur, qu'il n'y a pas d'huile dans le liquide de refroidissement c'est que ca doit être le moteur qui la brûle mais si tu me dit qu'elle fume pas essaye de la passer à l'analyseur de gazs dans un garage ou dans un CT!
- portos33Nouveau
Dim 13 Déc 2009, 20:04
bem elle est passer au controle technique ya deux mois!
Dim 13 Déc 2009, 20:15
Oui elle est passer mais la valeure pour la pollution est de combien ?
Tu sais le contrôle technique ne veut pas dire que ta voiture est en bon état, c'est juste pour savoir si ta voiture peut rouler sans mettre quiconque en danger.
- portos33Nouveau
Dim 13 Déc 2009, 20:17
dsl g pas sous mes yeux le ct je suis pas chez moi là!mais tu crois que c'est grave le faite de consommer de l'huile?
Dim 13 Déc 2009, 20:20
Les moteurs VW consomment de l'huile ca c'est sur après combien exactement je ne sais pas.
Tu dit que tu consomme 1L/1000 kms, ca veut dire que tu as fait le niveau et que 1000 kms après tu as rajouter 1L d'huile pour avoir un niveau correct ?
- portos33Nouveau
Dim 13 Déc 2009, 20:24
oui exactement,j'ai refait le niveau 1000km plutard et il manquait 1l.
peut etre que les moteur vw consomme mais là ça me parait trop,car où va cette huile au bout de 1000km?
par contre j'ai remarqué qu'il manquait le petit joint du filtre a l'huile,tu croie que ça pourrait venir de là?
car j'ai changer mon filtre a l'huile ce matin.
Dim 13 Déc 2009, 20:28
Peut être mais je ne connait pas le circuit de graissage de ce moteur et la fonction du petit joint en ba du filtre!
Au bout de 1000 kms l'huile partirait dans le moteur et serait brûler.
- portos33Nouveau
Dim 13 Déc 2009, 20:30
ok bem demain je te tiendrais au courant pour le controle technique!on m'a dit que ça pourait etre les segments qui sont foutus mais j'ai du mal a y croire surtout ke c'est vw c'est plutot costaud!
Dim 13 Déc 2009, 20:41
elle a combien de kms ?
Si vraiment il y a une fuite interne je pencherais plus pour les joints de queues de soupapes !
- portos33Nouveau
Dim 13 Déc 2009, 20:46
175000km.et tu sais si ça coute cher pour changer les joints de de queues de soupape?
Dim 13 Déc 2009, 21:56
Les joints ne doivent pas ete tres cher mais c'est en main d'oeuvre que ca coute, en faite il faut enlever le cache culbuteurs, enlever la distribution, l'abre a cames et changer les joints.
