- frederic59760Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : vendeur
[ 406 1.9TD an 1996 ] Comment brancher une centralisation squale
Mar 22 Déc 2009, 21:26
Bonjour à toutes & tous
- Je possède une 406 TD de 1996 , phase 1 .
- je vous explique donc mon problème , logiquement j'ai la centralisation d'origine sur mon véhicule mais quand je l'ai acheter je me suis pas rendu compte que tout ete saccagé au niveau du recepteur du plafonnier et le plip de la clé endommagé , au vu du prix que cela couterai a remettre en etat , j'ai preferés acheter une centralisation squale , le problème est que leur plan et pas facile a comprendre compte tenu qu'il ne disent pas sur qu'elle fils il faut se branché ( couleur ) , j'ai demonter les garnitures au niveau gauche des pedales pour acceder au fils qui viennent de la portière , il y a des tas de fils avec différentes couleurs , alors j'aurais voulu connaitre la couleur des principaux fils que je doit exploiter pour permettre de brancher ma centralisation , sachant que je doit en branché 3 pour la fermeture et 3 pour l'ouverture , auriez vous des éléments de réponse ?
- J'ai vu sur d'autre sujet que vous parliez d'un boitier bleu au niveau de la boite a gand ce qui veux dire que ma solution et un peu de travers mais je pense fesable à conditions de connaitre les couleurs , et par la meme occasion je ne souhaites pas enlever les panneaux de portes qui sont deja assez fragilisé par le manque d'entretien de l'ancien proprietaire .
- J'attends vos propositions , si vous avez des éléments de réponse meme si ce n'est pas la solution complète , laisser un message quand meme , peu etre que vous connaissez la couleur de chaque fils qui est relié au moteur de centralisation située dans la portière .
N'hésiter pas à demander plus d'infos , je vous répondrais assez rapidemment , et merci pour tout ce que vous faite sur ce forum .
Frédéric
Frédéric
Emploi : vendeur
Re: [ 406 1.9TD an 1996 ] Comment brancher une centralisation squale
Mer 23 Déc 2009, 14:48
Bonjour , j'ai du nouveau
- j'ai finallement demonter mon panneau de porte coté conducteur , j'ai ensuite debrancher la prise rouge de la centralisation d'origine et j'ai tester les fils de la centralisation sur cette prise , apres quelques essai j'ai enfin trouver le branchement , le problème qui se pose actuellement , c'est que je ne peu pas passer les fils de la centralisation squale par le batti de porte , pourriez vous me dire ou vont les fils de la centralisation d'origine une fois arrivée dans l'habitacle du véhicule , afin que je puisse effectuer un pontage de ceci sans trop de difficulté .
je vous tient au courant de l'avancement , je prendrais des photos à la fin et je ferais un tutorial qui je l'espères pourras aider mon prochain .
Bonne fete de noel a tous !
- [ Citroën C3 1.4 HDI an 2009 ] comment installer un kit de centralisation sur le bouton du RDB
- [ BMW Z3 1.9 M44 an 1996 ] problème de centralisation
- [ BMW e36 325 TDS M51 an 1996 ] Probleme de centralisation... (résolu)
- [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Problème centralisation à Distance
- [ bmw E36 325 tds an 1996 ] probleme de centralisation (résolu)
