[E46 320D an98]Voyant frein a main + bruit lors du freinage Techni10
cafritou
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : Ambulance
[E46 320D an98]Voyant frein a main + bruit lors du freinage Empty [E46 320D an98]Voyant frein a main + bruit lors du freinage
Ven 30 Oct 2009, 20:32
J'es le voyant frein a main qui s'allume par intermittence sur ma bm souvent lors d'une accélération il s'éteint 30 secondes après. j'es vérifier le contact au niveau du levier il es ok....
j'es aussi un soucis de bruit comme si sa ripper lorsque je freine toute en tournant le volant ???
Merci pour vos lumière [E46 320D an98]Voyant frein a main + bruit lors du freinage Nickel
[E46 320D an98]Voyant frein a main + bruit lors du freinage Empty Re: [E46 320D an98]Voyant frein a main + bruit lors du freinage
Ven 30 Oct 2009, 21:30
Vérifies le niveau de liquide de frein dans le bocal, je ne connais pas trop les E46 mais là, moi je dirait un manque de liquide.
[E46 320D an98]Voyant frein a main + bruit lors du freinage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [E46 320D an98]Voyant frein a main + bruit lors du freinage Alh
Ven 30 Oct 2009, 22:28
salut,
Peux-tu prendre une photo du voyant ?
Si ça fait du bruit au freinage (comme un frottement) alors vérifies vite tes plaquettes avant qu'elles attaquent les disques ...
cafritou
Emploi : Ambulance
Sam 31 Oct 2009, 15:21
Salut et merci pour votre aide
Ced-46 j'es pas encore pris la photo mais il s'agit bien du voyant frein a main qui s'allume rouge avec un rond et un point d'exclamation dans celui-ci. Le bruit se fait entendre just lorsque je freine et braque en même temps les roues, se n'es pas celui des garniture freins.
sacha67 le niveau du liquide de freins et presque au minimum ... donc pour sa que sa dois s'allumer lorsque j'accélère. Je dois mettre quoi comme liquide de freins dedans?
Mais normalement le niveau baisse que lors d'une fuite, j'es contrôler toutes es ok ou lors d'une usure plaquette ou disque, les plaquettes j'es l'impression que celles de l'avant arrive bientôt au bout, j'es pas de voyant d'usure d'allumeé... les disques a l'avant aussi en l'aire un peut fatiguer....
J'es aussi un soucis au niveau du liquide de direction !
il es bas au point de voire le genre de filtre en bas, je n'es pas de tirette dessus pour controler le niveau mais j'es l'impression qu'il es bien bas, même question en met quoi comme liquide dedans??
L'alternateur qui es juste en dessous es bien gras je crois que j'es du liquide qui fuie dessus les durite aussi sans sale mais j'es l'impression que sa fuit de la pompe de direction
No
Sam 31 Oct 2009, 17:44
Pour le huile de frein avant de rajouté faut déjà être certain que te plaquettes sont bonne ? Si te plaquettes sont en fin de vies ses normale que huile descende au MINI, donc a remplacé sinon tu risque de abimé les disques puis tu risque aussi de perdre la pédale de embrayage car c’est le même bocal qui alimente le circuit frein puis embrayage
Pour l’huile de direction assister faut rajouter niveau en milieux mais avant de rajouté faut régler le problème de fuite
cafritou
Emploi : Ambulance
Sam 31 Oct 2009, 21:08
Ok compris sacha67 merci pour ta réponse, malheureusement je ne pourrai voir sa que le we prochain pour remettre un peut de liquide dans les 2 bocaux quelqu'un peut me dire quelle produit mettre.
Le liquide frein du dot4 s'est bon ??
Dim 01 Nov 2009, 09:40
Je ne sais pas si tu peu mélangé les huile, essaye de rajouté de la même marque pour les frein, pour le huile de direction pareil.
Passe dans un garage BMW et prends les 2 huile pour être certain
cafritou
Emploi : Ambulance
Dim 01 Nov 2009, 14:10
Sa va être compliqué cette histoire j'es plus qu'a essayer de tous faire le we prochain je n'es aucune idée des huiles qu'il y a dedans... donc plus qu'a remplacer les plaquettes peut être même les disques et voir d'où proviens la fuite la pompe de direction No avec une purge des 2 huiles acheté chez bm pale
Dim 01 Nov 2009, 20:24
La fuite vient juste en dessous de bocal, 2 durite sorte du bocal et c’est les 2 durite qui lasse sortir le huile (je met la faute sur le collier BMW car trop serer puis sa abime les durites)
Je avais la même choses, je ne pas remplacé les durite j’ai juste rajouté un collier avec le collier de origine puis plus rien plus de fuite
Rajoute sur chaque durite un collier puis lave tout de loin avec karcher
cafritou
Emploi : Ambulance
Mar 03 Nov 2009, 20:05
Merci sacha67 je verrai sa se we il fera jour là je sors il fait nuit je rentre il fais nuit la voiture pour l'instant es a l'arrêt.
Pour le liquide de la direction sur le bocal y'a marqué ATF only donc je pense acheter de l'huile ATF (je crois que s'est celle qui de couleur rouge)
