[E36 320I an 95] Roues arrieres bloquées avec fumée et bruit (résolu)
+3
boomba
arnaudb24
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- arnaudb24Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : fonctionnaire
Dim 13 Sep 2009, 19:39
bonjour à tous,
voilà, il faisais un temps magnifique. J'ai donc décidé de décapoter. Mon interrupteur étant hs, j'ai voulu faire la manipe manuellement. jusque là pas de problème. Et alors que l'on roulait (à environ 110 km), la voiture s'est mise à ralentir d'un coup. pensant à un simple petit problème d'injection, je continuais sans trop m'inquiéter. mais un bruit de ferraille et une odeur de brûlé apparut et la voiture avait du mal à avancer. j'ai du m'arrêter définitivement. Une fumée se dégagée vers le milieu du pont. La dépanneuse a du trainer la voiture sur son plateau. la voiture démarrait mais imposible d'avancer. J'ai remarqué que le coffre de la capote s'était entrouvert en roulant.
quelqu'un a-til une solution ?????
est-ce possible qu'une sécurité se soit enclenchée lors de l'ouverture du coffre de la capote ?????
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: [E36 320I an 95] Roues arrieres bloquées avec fumée et bruit (résolu)
Lun 14 Sep 2009, 00:27
ton histoire peut faire penser à un piston d'étrier de frein arriere bloqué.
Il faut démonter les roues arrières à la recherche d'un disque bleui à cause de la chaleur si le piston est resté bloqué en fin de course.
pour l'histoire de la capote je ne vois pas de lien évident
bon courage
bon courage
Lun 14 Sep 2009, 06:52
boomba a écrit:salut
bon courage
Il semblerait plutôt que tu aies un problème mécanique!
As tu vidanfé le pont ou la boite dernnièrement???
Y avait il assez d'huile?
Pas de fuite?
- arnaudb24Nouveau
Lun 14 Sep 2009, 20:36
bonsoir tout le monde,
bon, cela me faire ch*** de le dire mais je pense que Darkgyver à raison
j'aurais préféré changer un disque de frein, mais là je crois que la titine va monter sur les chandelles. j'ai démonté ma roue et le disque est normal. En plus, une odeur d'huile brûlée persiste. Et comme je l'ai dit dans mon précédent message, lorsque j'ai regardé sous la voiture, une fumée sortait le long de l'arbre de transmission.
Alors OOOOHHH mon vénérable maître Darkgyver que me conseilles tu ???? (merci encore à boomba pour ses conseils) pour ma part je suppose donc que mon pont avait dû se vider car des traces d'huile apparaissent sous le logement de la roue de secour.
merci d'avance
merci d'avance
Mar 15 Sep 2009, 05:18
Dévisses la vis de vidange de pont....
S'il n'y a plus d'huile ou presque.... Tu sauras d'où vient le prob!
Si ce n'est pas le pont... voir boite!
Mai dans ce cas; les rapports devraient mal passer!!
Dans les deux cas, chercher une pièce d'occase!
Pour connaître la bonne référence, il me faut les 7 derniers chiffres!
A partir de là, on peut chercher tous les modèles compatibles!
- arnaudb24Nouveau
Mer 16 Sep 2009, 19:54
bonsoir,
je n'ai pas encore regardé mais je suis quasi sûr que cela vient du pont car j'ai de grosse traces d'huile sous le logement de la roue de secour.
je viens donc de trouver un pont d'occase pour 220 euros. mais il vient d'une 325i. Le vendeur me dit que le montage est réalisable à condition de monter les deux cardans qui vont avec car ils sont plus gros. Qu'en penses tu ?
Mer 16 Sep 2009, 20:09
DarkGyver a écrit:Re;
Si tu ne montes pas le bon, tu auras des probs de sur consommation ou de rapports de vitesse trop courts ou trop longs...
- arnaudb24Nouveau
Sam 19 Sep 2009, 09:35
bonjour tout le monde,
bon je me suis penché sous la voiture et j'ai trouvé une languette avec 7 chiffres.
345 7512 est ce que c'est la ref ou pas ?
Sam 19 Sep 2009, 09:47
Ce qu'il me faut, c'est ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-305-305-comment-identifier-sa-bmw.html
- arnaudb24Nouveau
Sam 19 Sep 2009, 10:12
ah voilà !!
ER06302
sinon en cherchant avec un logiciel que j'ai trouvé sur le net j'ai trouvé cela. peux tu me dire si c'est bien les modèles compatibles ?
merci pour tes réponses super rapides
ER06302
Sam 19 Sep 2009, 10:16
Le pont est visible ici:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ31&mospid=47418&btnr=33_0370&hg=33&fg=05
cette pièce est compatible avec :
si sans autobloquant
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=33107502829&showus=&showeur=1&details=1
si avec autobloquant
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=33101214845&showus=&showeur=1&details=1
voila...voila!
voila...voila!
- arnaudb24Nouveau
Sam 19 Sep 2009, 10:20
eh bien je te remercie. encore une petite question. que me conseilles tu de changer tant que j'y suis. je pensais changer mes amortisseurs et les ressorts arr. qu'en penses tu ?
Sam 19 Sep 2009, 10:37
Je pense que sur une voiture de cet age, on ne remplace que le nécessaire!
Si les amortisseurs ne sont pas HS, il ne sert à rien de changer!
De toute façon, le travail n'est pas le même!
Pour les ressorts, c'est complètement inutile si tu ne veux pas l'abaisser!
De toute façon les ressorts sont faits pour durer ce que dure la voiture.... Sauf très rares exceptions, ils ne cassent pas!
- arnaudb24Nouveau
Sam 19 Sep 2009, 10:57
eh bien les amortisseurs sont fatigués je pense. je les changerais bien. par contre, je me demande si elle est pas justement rabaissée. si je veux changer que les amortisseurs comment savoir lesquels choisir pour que cela soit adapté aux ressorts ?
concernant le démontage du pont, il y a t-il des astuces à savoir ou des clés spécifiques ?
car je crois avoir trouvé dans une casse une 316i. mais je vais certainement devoir le démonter. Alors pour éviter une perte de temps si tu avais deux ou trois infos.
encore merci pour ta disponibilité. si je peux te rendre service un jour ou te dépanner en quoi que ce soit n'hésites pas.
(pour info je suis mili )
Sam 19 Sep 2009, 11:08
C'est un montage d'origine ou non???
- arnaudb24Nouveau
Sam 19 Sep 2009, 13:08
tu parles du pont ?
oui il semble d'origne.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Dim 20 Sep 2009, 22:16
Bonsoir le mili,
non, je pense qu'il te parle de ta suspension, abaissée ou pas...
as-tu essayé de remettre de l'huile tout simplement, les pignons ne sont pas soudés quand même !
après tu cherches la fuite et tu répares, je parie pour le joint spi de nez de pont...
Cordialement,
Lun 21 Sep 2009, 06:14
gec191 a écrit:Bonsoir le mili,
- arnaudb24Nouveau
Lun 21 Sep 2009, 19:37
ce qui est sympa avec vous c'est votre optimisme !!!!
pour info les roues arrières ne veulent plus tourner. pour monter la voiture sur le plateau de dépannage il a dû la trainer !!!!!!!!!!
- Bibi32Nouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : Agriculteur, éleveur.
Niveau technique automobile : C'est ma passion, amateur hautement qualifié!
Mar 22 Sep 2009, 12:58
Bonjour!
en effet il ne faut pas être trop optimiste... Tu pourras démonter le pont pour voir son étét, mais à mon avis il est mort... Pourtant c'est solide! J'ai roulé très longtemps avec un roulement mort sur une 528i E28. J'ai fini par le refaire car c'était un autoblocant (un vrai, rare pour ce modèle). Dedans, il manquait 6 des 8 boulons de la couronne de différentiel...qui étaient partis en morceaux dans l'huile. La grosse casse n'était pas loin! en tout cas il vaut mieux monter un pont d'occase. Si la voiture est levée c'est pas trop difficile à démonter. A prévoir de bonnes clés six pans pour les transmissions. Tant que tu y est vérifie l'arbre de transmission (flector et palier intermédiaire). Bon courage!
- arnaudb24Nouveau
Mar 22 Sep 2009, 21:36
bonsoir,
pourriez vous me dire dans quel ordre il serait le plus judicieux de démonter mon pont.
et c'est quoi le flector??????
merci à tous !
merci à tous !
Mar 22 Sep 2009, 21:56
flector c'est un bout de caoutchouc qui se met sur la sortie de boite ou tu accouple l'arbre de transmission avec la boite. il y a normalement un genre de croisillon et cette piece en caoutchouc sert a rattraper le jeu sinon ca tremble et ca fait clac clac quand tu démarre le temps que la croix de la sortie de boite attrape la croix de l'arbre de transmission.
piece 2 sur cette image.
- Bibi32Nouveau
Mer 23 Sep 2009, 13:59
A mon avis, arbre de transmission, puis arbres de transmission aux roues, puis les fixations du pont... Le flector en caoutchouc, et le palier intermédiaire aussi en caoutchouc, doivent êtres changés si ils présentent des craquelures...
A +
A +
Mer 23 Sep 2009, 14:41
Bibi32 a écrit:A mon avis, arbre de transmission, puis arbres de transmission aux roues, puis les fixations du pont... Le flector en caoutchouc, et le palier intermédiaire aussi en caoutchouc, doivent êtres changés si ils présentent des craquelures...
A +
T'as oublié le cendrier!
Mer 23 Sep 2009, 18:23
hahahahaha et la boite a gants aussi hahahahaha exellent Dark!!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
