- Brad_cruiseNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Salarie
Niveau technique automobile : Debutant
[E46 330d an 01] Probleme boite de vitesse
Lun 09 Nov 2009, 16:20
Je viens vous demander conseil apres avoir été refroidit par BMW. En effet, suite à mon problème de boite de vitesse et mes recherches (grâce au forum), j'ai appelé mon concessionnaire BMW pour avoir un devis de réparation pour le changement des bonhommes de verrouillage. Il m'annonce 6 h de dépose de boite à 90 Euros + 1h pour changer les pièces + 80 euros environ pour les pièces, soit un total de 710 Euros....Suite à ce devis, il me demande les symptômes auxquels je réponds: - A froid, difficulté à passer la marche arriere et pommeau de vitesse qui reste pencher sur la droite (ce qui a pour conséquence d'avoir du mal à centrer pour passer les autres vitesses à part la 5ieme qui passe toute seule)
- Marche arrière passe plus facilement, le pommeau revient au centre, en revanche j'ai du mal à passer la 5ieme comme ci quelque chose la bloquer; je dois trouver le trou pour que la 5ieme passe.
Suite à ces symptômes, il me répond que cela ne vient pas des bonhommes de verrouillage, qui y a surement d'autres problèmes et penche vers l'embrayage. Conclusion, il me propose un diagnostique à 92 Euros/heure pour rechercher le problème. Je commence à baliser car les frais commence à s'envoler je dois payer le diagnostique + les réparations, soit 800 Euros s'ils passent 1 h pour arriver à la conclusion que c'est bien les bonhommes.
Je ne comprends pas, d'habitude, le diagnostique n'est pas compté si on fait les réparations.
Vous en pensez quoi?
Mes symptômes vous font pensez à quel problèmes?
- organix_57Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : informatique
Re: [E46 330d an 01] Probleme boite de vitesse
Lun 09 Nov 2009, 22:17
J'ai exactement le même problème que toi. Une fois sur 5 j'ai le levier qui penche sur la droite et c'est difficile de trouver la 3eme! La marche arrière est dure c'est normale. Je suis quasiment sur que ce n'est pas l'embrayage car aucun signe de fatigue et ça ne le fait que de temps en temps chez moi.. Les bonhomme de verrouillage grippés surement ;)
je vais aller au garage demander un devis aussi. Tiens au courant^^
- rom330ciNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : medical
Niveau technique automobile : zero
Mar 10 Nov 2009, 17:26
J'ai le même problème que vous (330 ci e46 2001). Les mêmes symptômes... On m'avait dit que le changement du bonhomme en question ça coutait environ 300 euros chez bmw??
- seb2046Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : consultant
Ven 04 Déc 2009, 13:53
J'ai aussi le même problème sur ma 320d de 2002. Mais, seulement quand le moteur est froid (les dizaines première kolomètres et puis le pommeau de vitesse revient tout seule au milieu. Est-t-il possible à cause de l'huile boîte trop usée?
Quelqu'un d'entre vous a déjà résolu le problème et ça coût combien?
- lolo54Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : mecanique generale(rectifieur)
Niveau technique automobile : passioné
Dim 06 Déc 2009, 22:40
Salut a tous regardez le post la, j'explique comment j'ai réparé ma boite,
a +
https://www.techniconnexion.com/trains-roulants-bmw-et-mini-f77/e46-330d-phase-2-probleme-boite-t17385.htm
a +
