- dan33Nouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : trois
[escort 1.8 td an 94]comment changer cable embrayage(résolu)
Ven 13 Avr 2007, 23:07
bonbsoir
quelqu'un a t'il deja changé son cable d'embrayage sur escort de 94 1.8td
il vient de faire un grand "clac" la pedale est toute molle et plus d'embrayage !
merci à tous
merci à tous
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [escort 1.8 td an 94]comment changer cable embrayage(résolu)
Ven 13 Avr 2007, 23:15
salut dan,
c'est bien ton cable qui a cassé ou le clac est venu des pédales?
parce que tu pourrais avoir le cliquet d'embrayage qui a laché.
sinon, pour la dépose du cable, suffit de le débrancher de la boite et de te coucher aux pédales, tu décroches, tu reposes.
pas de réglage.
c'est le cliquet qui fait le réglage tout seul..
a+
pas de réglage.
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- dan33Nouveau
Emploi : militaire
Ven 13 Avr 2007, 23:48
super reponse chémi, merci toujours aussi efficace ; maintenant effectivement je ne sais pas si c est le cable ou ce fameux cliquet, parceque par rapport a ce que tu dis j ai plutot l impression que le claquement s est fait au niveau de la pedale !
ce cliquet, dur à changer ??
Emploi : mécano
Sam 14 Avr 2007, 09:39
salut,
un peu sportif le remplacement du cliquet!
mais beaucoup de patience, de calme et ça se fait
mais vérifie d'abord si c'est bien ça
a+
a+
- dan33Nouveau
Emploi : militaire
Lun 23 Avr 2007, 13:51
bonjour à tous,
ça y est probleme de cable règlé, mon meccano m'a change le cable, il était bien cassé, usé par un collier metal au niveau de la gaine !
encore merci à tous et aux pros du site
Emploi : mécano
Mar 01 Mai 2007, 15:29
salut,
oups..........encore zappé un post
content que ton problème soit réglé.
dommage que ça ne venait pas du cliquet
c'est beaucoups plus sportif à changer qu'un cable
merci de nous avoir tenu au jus
et à bientôt sur techni.
- [ BMW E34 525i ] comment changer un embrayage (Résolu avec pièces occasion)
- [escort 1.4 an 97] identificat° câble sous réservoir(résolu)
- [Transit 1992] problème de câble d'embrayage(résolu)
- [ escort 1.8 td clipper an 96 ] comment déposer amortisseur av (résolu)
- [E39 M52 an??] changer embrayage faisable??? (résolu)
