[ Renault 21 2.1 td an ?? ] fumée bleu au démarrage Techni10
live59
Emploi : sans
[ Renault 21 2.1 td an ?? ] fumée bleu au démarrage Empty [ Renault 21 2.1 td an ?? ] fumée bleu au démarrage
Mer 10 Mar 2010, 00:35
bonsoir je possède une renault 21 td 2,1 phase 2 elle as 307000 km au compteur, j ais un soucis au démarrage celle si fume beaucoup et bleu et sent le gazoil ,une fois le moteur chaud cela peux aller on me dis que c 'est un callage de la pompe a injection à faire je n y connais rien et voudrais vos avis merci d avance
[ Renault 21 2.1 td an ?? ] fumée bleu au démarrage Empty Re: [ Renault 21 2.1 td an ?? ] fumée bleu au démarrage
Mer 10 Mar 2010, 21:56
Est-ce que le moteur tourne correctement au démarrage à froid ?
En roulant elle ne fume pas bleu ?
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Jeu 11 Mar 2010, 07:28
+1 avec ced.
Elle démarre bien? sinon il faut voir du côté des bougies de préchauffage.
Elle consomme pas d'huile ??
Si elle tourne mal une fois démarré il se peux que ce soit les injecteurs à retarer ou bien un calage de pompe à faire?
