- kikouPetit mécano
- Nombre de messages : 65
Emploi : technicien en mecanique hydraulique (industriel)
Niveau technique automobile : deux vrai mains (pas 2 gauche)
[ 106 1.5D an 1995 ] bougie de préchauffage cassée
Mar 12 Jan 2010 - 14:16
salut a tous
voila mon soucis en voulant démonter les bougies de préchahauffage une c'est casser
comment faire pour la sortir?
en vous remerciant de votre aide
a+ thierry
a+ thierry
Re: [ 106 1.5D an 1995 ] bougie de préchauffage cassée
Mar 12 Jan 2010 - 19:00
Ca va être difficile, il reste quoi de la bougie ? prends une photo STP
Une voiture démarre aussi bien sur 3 bougies!
Les bougies ce remplace toujours moteur chaud !
- kikouPetit mécano
Mar 12 Jan 2010 - 19:09
salut sacha;
oui je l'est fait a chaud et quand j'ai voulu désserer elle c'est casser a ras
je prendrai des photos
a+ thierry
a+ thierry
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Ven 15 Jan 2010 - 6:14
Quand c'est cassé à ras il est difficile de la sortir
Généralement la solution est de déposé la culasse... pour percer et extraire la bougie cassée
- kikouPetit mécano
Ven 15 Jan 2010 - 16:49
salut;
alors je m'excuse j'ai fait une erreur dans le diagnostic
voila en désserant la bougie elle c'est casser entre le filet et le six de serrage mais elle et toujours entiére
j'ai remplacer les trois autre et laisser celle casser comme cela
y a t'il un risque ?
milles excuse pour l'erreur
merci de vos conseilles
a+ thierry
a+ thierry
Ven 15 Jan 2010 - 17:10
Peux tu faire une photo car là je ne vois pas trop.
S'il n'y a pas de fuite il n'y a pas de danger
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Ven 15 Jan 2010 - 17:15
salut , non pas trop de risque (+1 avec binos) mais elle risque d'avoir du mal a démarer pas grand froids surtout en lorraine ...
sinon déculassage !!!
- kikouPetit mécano
Ven 15 Jan 2010 - 18:28
demain je mettrais une photo et vous me donnerez vos avis
binos: non il ni a pas de fuite merci
bandi06b: sa je ne sais pas faire
il y pas une autre possibilité que de déculasser?
merci pour vos réponse
a+ thierry
a+ thierry
Sam 16 Jan 2010 - 7:31
En faite pour extraire la bougie cassée il faut percer au diamètre inférieur, donc obligatoirement tu vas mettre des copeaux dans le cylindre, à moins de les récupérer tous avec aimant mais il y a un risque qu'il en reste...
- m978Petit mécano
- Nombre de messages : 145
Emploi : Cariste
Niveau technique automobile : Je l'estime a 3,8
Sam 16 Jan 2010 - 12:00
Je crois que tu peux laisser cela comme ça, 3 bougies suffise si tu ne veux pas te lancer dans un gros travail, déculasser etc...
Ce n'est pas si grave que ça.
Marc.
Marc.
Mes chéries; VW Passat 1.6 tdi 105cv reprogrammée, Skoda Fabia 1.4 tdi 80cv, VW Cox 1303 cabriolet Karmann de 1973, VW Camper T3 Westfalia 1.7D de 1989, VW Notchback de 1965.
