[fiesta 1.8d an 94] changement soufflet de cardan Techni10
Denis54
Masculin Nombre de messages : 78
Emploi : Industrie
Niveau technique automobile : Bricoleur
[fiesta 1.8d an 94] changement soufflet de cardan Empty [fiesta 1.8d an 94] changement soufflet de cardan
Mer 24 Fév 2010, 11:04
Mon père voudrait changer un soufflet de cardan côté roue sur sa fiesta de 94, j'ai parcouru le forum sans avoir trouvé réponse à mes interrogations, aussi j'aimerais savoir :
- Quel est l'outillage préconisé pour ne pas trop galérer (arrache rotule, pince à circlips, etc),
- Le mode opératoire (on démonte quoi, comment et dans quel ordre...)
Merci d'avance à tout ceux qui voudrons bien nous aider,
J'attends vos réactions et je m'y mets dès que c'est suffisament clair dans ma tête !!!
chémi
chémi
Emploi : mécano
[fiesta 1.8d an 94] changement soufflet de cardan Empty Re: [fiesta 1.8d an 94] changement soufflet de cardan
Mer 24 Fév 2010, 20:35
salut,
tout d'abord, ne changez le soufflet que s'il n'y a pas de claquement suspect
donc,
avant de lever le véhicule, desserrer l'écrou de cardan au sol, un tour, pas plus (ce sera plus facile)
enlever la roue, l'axe de rotule inférieure (vis + écrou) et sortir la rotule de la fusée.
déposer l'écrou de cardan et extraire le cardan de la fusée
enlever les colliers du soufflet, couper le vieux soufflet
écrater avec une pince le clips qui verrouille l'arbre dans le bol tout en dégageant le bol.
bien enlever la graisse et nettoyer.
enfiler le soufflet neuf dans l'arbre et ré-emmancher le bol, mettre la graisse neuve et les colliers de cardans.
le reste à reposer dans le sens inverse de la dépose biensûr.
serrer définitivement l'écrou de cardan quand le véhicule sera de nouveau au sol. (le serrage étant "costaud", c'est dans cette position que ce sera la plus aisé)
pas d'outillage spécifique, mis à part une pince à bec fin pour le clips du bol et biensûr, la pince requise selon le modèle des colliers neufs de soufflet.
petite vue de l'endroit où se trouve le clips
[fiesta 1.8d an 94] changement soufflet de cardan Cardan10
bon courage, si vous faites l'intervention
a+
[fiesta 1.8d an 94] changement soufflet de cardan Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[fiesta 1.8d an 94] changement soufflet de cardan Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Denis54
Emploi : Industrie
Jeu 25 Fév 2010, 11:05
Merci beaucoup pour les infos !
Manque la pince à circlips, on la trouve et on s'y met !
Sinon, pas de claquement suspect, juste petite déchirure du soufflet.
Merci encore pour ces précieux conseils,
à suivre...
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 25 Fév 2010, 21:02
salut,
c'est avec plaisir
a+
