[ bmw e39 an 1999 ] ASC /ABS s allume Techni10
michel972
Emploi : aucun
[ bmw e39 an 1999 ] ASC /ABS s allume Empty [ bmw e39 an 1999 ] ASC /ABS s allume
Mar 09 Mar 2010, 09:58
bonjour a tous
j ai c est deux voyant d allumer,la sonde avant gauche a ete changer et l arriere gauche aussi mais les voyant toujours allumer.Ensuite j ai changer le boitier sous le capot et cela a disparut,mais lorsque je roule et frene un bon coup ,L ASC s allume et la voiture patine.les roulement ont ete verifier,ils sont ok.SVP qui peu m aider a resoudre ce probleme?merci de vos reponse .
[ bmw e39 an 1999 ] ASC /ABS s allume Empty Re: [ bmw e39 an 1999 ] ASC /ABS s allume
Mar 09 Mar 2010, 23:27
As-tu vérifier les autres capteurs. Les syptomes incriminent un capteur ....
michel972
Emploi : aucun
Mer 10 Mar 2010, 09:20
elle est de 1999,sur la valise ca a indique le capteur ARG,etant donne que rien ne fonctionnait sur le tableau de bord ,compte tour,essence etc...
ceux de l avant ont etaient verifier ,ils sont propre.je sais que ma baterie est pas o top ,elle est d origine .quand je debranche la baterie 1/2 heure,tout s eteint mais au bout de 100m,tout s allume.On a teste une nouvelle central ,tout s eteint mais ASC s allume de nouveaux avec perte de puissance.Donc je ne sais plus koi faire
Mer 10 Mar 2010, 22:14
Il faudrait vérifier les autres capteurs je pense. Pas seulement en visuel.
