[106 xn] courroie distribution Techni10
breizh
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : préretraite
Niveau technique automobile : ouvrier
[106 xn] courroie distribution Empty [106 xn] courroie distribution
Mer 25 Oct 2006, 21:43
bonsoir.
pensez vous que le changement de la courroie de distribution sur la 106 xn soit abordable en prennant son temps bien sur.j'ai par le passé réalisé 2 opérations de ce style sur r30 td et sur r11 90gt,j'ai mis bien sur plus de temps qu'un spécialiste mais bon ça s'était pas top mal passé.merci.breizh.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[106 xn] courroie distribution Empty Re: [106 xn] courroie distribution
Mer 25 Oct 2006, 22:19
Si tu as déjà remplacé des kit distribution tu n'auras pas de problème pour celui-ci.
Il n'y a aucune de difficulté.
Jéjé
Jeu 26 Oct 2006, 07:05
[106 xn] courroie distribution Forum65 pas de difficultés sur ce moteur.
breizh
Jeu 26 Oct 2006, 13:57
ok merci a vous 2,j'ai crus comprendre qu'il y avait une tension a régler sur la courroie?si tel est le cas je vois pas trop comment faire,est ce que la pompe a eau est aussi entrainée avec?
jéjé104
jéjé104
Jeu 26 Oct 2006, 15:37
Oui la pompe à eau est entrainée par cette courroie.
Pour la tension, il faut que puisses faire juste 1/4 de tour avec le brun le plus long (entre le vilebrequin et l'arbre à cames) à la main biensûr. Et le tour est joué.
Puis tu vois si en accélérant et décélérant la courroie fait des gros débatement c'est qu'elle n'est pas assez tendue et si en accélérant tu l'entends siffler c'est qu'elle est trop tendue.
Jéjé
breizh
Jeu 26 Oct 2006, 17:26
Jéjé,bien compris,si la pompe est entrainée avec mieux vaut la changer.en tout cas merci vivement pour tous tes conseils(en ce moment j'en ai besoin).
akouel
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : en formation bac pro auto
Lun 30 Oct 2006, 21:37
Salut ! Oui tu peux remplacer tous sa, si tu remplace ta pompe à eau n'oubli pas de mettre une patte à joint pour l'étanchéité, je crois que le plus chiant sur les 106 c'est que tu dois débloquer ta fixation moteur pour retirer ta courroie. Sinon no problème !
Ciao
jéjé104
jéjé104
Lun 30 Oct 2006, 22:22
De la patte à joint ? Pas sur une 106 : la pompe est vendue avec le joint en tôle.
Par contre il faut bien grater le vieux joint car il est en papier.
