- tony1377Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : c a p
[ Renault Scenic d an 1999 ] probleme et electrique
Ven 27 Nov 2009, 12:11
jai un scenic de 99 gazoil mon souci est que quand je freine jai mon voyant d'anti brouillard sallume et quand je passe la marche arriere auusi parcontre derriere cela ne sallume pas et de plus mon essui glace arriere de temp en temp ne fonctionne pas:!!!!
ensuite jai une super cinq gasoil auusi elle demarre qu'avec les pince si je les mets pas on diré que ma batterie est presque vide est ce que cela pourrai venir des charbon de mon demarreur???? car la batterie est neuve et mon alternateur auusi!
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [ Renault Scenic d an 1999 ] probleme et electrique
Sam 05 Déc 2009, 07:34
salut,
Pour ton scenic, ton anti-brouillard s'allume au tableau de bord?
Si oui, il faut refaire la masse des feux arriere (meme soucis sur clio DCI).
Regarde egalement que les ampoules soient bien mise.
Pour ta super 5, perso je pense au demarreur si tout les reste est neuf..
- fauveauNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : moyent
Jeu 01 Avr 2010, 16:57
verifier si les ampoule sont les bonne
- [ Renault Scenic I, 1.6 16V ess. an 1999] Problème électrique portière passager av
- [ Renault Scénic 1.9 DCI FQ9 an 2001 ] problème électrique
- [ renault mégane scénic 1.6 16v ] problème électrique
- [ Renault scenic an 1997 ] probleme electrique coffre
- [ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu)
