- edcorefNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : 2. Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[ Ford Fiesta 1.8 D an 1994 ] démarreur en panne et relais de masse
Dim 25 Avr 2010, 12:38
Bonjour à tous.
Ma fiesta ne démarrait plus, après quelques test j'ai démonté le démarreur, il restait moins de la moitié des charbons.
J'ai acheté un kit de changement des charbons, avec leur support, j'ai donc changé les anciens.
Je remonte le démarreur, je tourne le contact et la voiture ne démarre pas. J'entends un double "clac" au démarreur et juste après un relais situé dans le bloc moteur se met à faire "CRRRCRRRCRRRCRRRC" assez fort. Ce relais est relié à un gros cable et il est vissé au chassis de la voiture. Si je le dévisse du chassis et que j'essaye de démarrer, il ne fait plus son "CRRRCRRRCRRRCRRRC" mais un simple "clac" signe qu'il fonctionne.
A mon avis ça doit etre une sorte de relais de masse, je pense donc qu'il y a un problème avec le démarreur, mais je ne comprend pas lequel. Si quelqu'un a une piste sur ces problèmes, je suis preneur.
Re: [ Ford Fiesta 1.8 D an 1994 ] démarreur en panne et relais de masse
Lun 26 Avr 2010, 00:58
Peux-tu faire une photo de ce "relais" ?
- [ Ford Fiesta IV 1.8 D an 1999 ] Quel démarreur choisir : 1,7 KW ou 2,2 KW ? (résolu)
- [ Ford escort td 96 1.8 ess 90 ch an 1997 ] recherche relais du demarreur
- [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2007 ] volant moteur bi masse
- [ ford fiesta 1.4 TDCI an 2004 ] volant moteur bi-masse ? (résolu)
- [ FORD fiesta 1.2 an 1996 ] panne feu recul et ventil int
