- babyfaceNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : conducteur de train
[ bmw e39 530 d ba an 1999 ] probleme de compteur
Jeu 27 Mai 2010, 18:16
depuis quelque jour j'ai un probleme de compteur
je suis aller chez un garagiste qui m'a changer le capteur abs ar gauche
tout est renter dans l'ordre, mais maintenant ca recommence
apres un diag on avait defaut capteur av droit av gauche et arriere gauche
lorsque qu'il a lever la voiture je me suis apercu que le capteur ar gauche n'etais pas fixer
et la il m'a dit que la vis avait casser lors du demontage
il a donc effacer les defauts avec le diag mais le capteur av gauche est toujours en defaut
on a essayer la voiture est le compteur fonctionnais mais la lampe abs et anti pat reste allumes
apres 2 ou 3 km a nouveau le compteur ne fonctionne plus
il a inverse le 2 capteur a l'avant et le diag lui met defaut avd avg et arg
mais ne veut plus lui effacer les defauts
maintenant il me dit que c'est le boitier electronique abs qui est foutu
est ce que quelqu'un peut m'aider
- dimidu67Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Re: [ bmw e39 530 d ba an 1999 ] probleme de compteur
Jeu 27 Mai 2010, 20:26
pfff c'est louche le capteur ARG est vraiment neuf?? et il ne serait pas fixé?
- babyfaceNouveau
Ven 28 Mai 2010, 01:08
oui il a ete change c sur car le vieu a ete casse et il me l'a rendu
est ce que la vitesse peut etre prise au niveau de boite auto?
- babyfaceNouveau
Ven 28 Mai 2010, 01:09
la visse du capteur ARG est encore casse a l'interieure du moyeu
Emploi : mécanicien
Ven 28 Mai 2010, 06:15
s'il n'est pas bien maintenu ça ne va pas, la vitesse compteur est prise sur celui-ci il faut impérativement qu'il soit bien fixé, et pas de travers...
- babyfaceNouveau
Ven 28 Mai 2010, 11:05
ok je vais essayer d'enlever la visse casse et en remettre une autre
merci pour les conseils
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 28 Mai 2010, 12:24
une fois que tu auras mis la vis entervertie les capteur arg at ard, pour voir si tu retrouve le compteur.
pour l'avant si les 2 capteurs sont foutus te ne peut pas intervertir grand chose, il te faut au moins 1 capteur en état de fonctionnement, pour voir si le problême se déplace.
- Alec01Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Ingenieur informaticien
Ven 28 Mai 2010, 12:34
Salut babyface,
Regarde ce sujet, ca ressemble bcp à ton cas:
https://www.techniconnexion.com/electricite-bmw-et-mini-f80/bmw-e39-m52-an-00-probleme-voyant-abs-asc-allumes-t14534.htm
(Ca serait bien si tu nous précises quel est ton modèle).
Est-ce que tu as aussi les essuies glace qui baissent d'un cran lorsque le compteur ne marche plus? Genre si tu met les essuies glace à fond, la vitesse reçu est en-dessous de celle qui devrait être.
E39 520i Modèle 2001
- babyfaceNouveau
Mar 01 Juin 2010, 14:18
salut,
mon modele est une bmw 530 d ba de nov 1999
pour mes essuis glace je ne vois pas de difference
j'ai interverti les deux capteur a l'arriere
j'ai eut le bonheur de croire que ca venait de la car ca a marcher pendant 2 jours
mais maintenant ca ne marche plus
lorsque j'ai ete dans un garage pour refaire un diag le garagiste me dit que mon DME ne communique plus avec son diag
je vais esperer que le compteur refonctionne et refaire un diag mais ca commence a couter cher tous ces diag
est ce que si je change le boitier abs je suis sure de fremedier a mon probleme?
