- boubouPetit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : retraite voyages
Niveau technique automobile : j'essaye de faire tout ce ki ne touche pas l'électonik
[ Renault trafic 1.9 dci an 2004 ] problème démarage
Jeu 27 Mai 2010, 10:07
bonjour, je démare , je fais 15m et je redémarre, mais impossible démarreur tourne , mais pas de démarage , pourtant retour vers pompe injection gazoil arrive bien et le filtre a gasoil changé y a 1000km , je au systeme ki coupe l'arrivée de gasoil quand on l'arrete???? a suivre
- dimidu67Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Re: [ Renault trafic 1.9 dci an 2004 ] problème démarage
Jeu 27 Mai 2010, 20:55
quel est le modèle et la motorisation du véhicule?
trafic 1,9dci avec turbo
Ven 28 Mai 2010, 08:49
bonjour le modele u trafic est de 2002 6ch 1,9 dci n° de série du type vf 1flaca62v114370 certaint me disent la pompe de gavage???
Emploi : mécanicien
Ven 28 Mai 2010, 10:02
non pas de pompe de gavage, par contre il existe quelques défauts comme le tout premier, c'est le capteur PMH à remplacer avant de regarder ou de faire autre chose
ne démare plus
Ven 28 Mai 2010, 18:32
bjr , d'apres le garage a changer pompe a injection +injecteurs , je parle pas de la fac turrrrre car il y a eu passage de la valise , donc détection pas de préssion de gasoil
Emploi : mécanicien
Ven 28 Mai 2010, 19:50
pas de pression ça peu être effectivement un injecteur( ou plus) qui reste ouvert, la pompe haute pression qui merde, ou le capteur de pression, le cablage n'est pas à exclure ni le calculateur... c'est la merde, il y a des "brebis galeuses" qui se tape la totale , genre la pompe HP qui merde et qui envoi des copeaux dans les injecteurs. Pour en avoir le coeur net faudrait faire tester les injecteurs chez un dieseliste, et à partir de là on pourrait aviser sur le reste...
dci traffic
Lun 31 Mai 2010, 09:14
bonjour a suivre , pour les infos
traffic
Mar 01 Juin 2010, 07:21
bjr, apres la valise , pas de préssion de gasoil, alors pas de détails , le garage propose de changer pompe +filtre+tuyos + injecteur+ pompe a eau+courroie de distri comme cela il est sur que apres sa doit marcher total 3000 euros
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 01 Juin 2010, 20:16
T'as du oublier la pompe haute pression dans tout ce que t'as dit. C'est pour ça qu'il te change la distribution et la pompe à eau. Ta pompe HP a du faire de la limaille et "contaminer" tes injecteurs, c'est pour ça qu'il te change tout, pour éviter qu'il te reste la moindre trace de limaille. Sage précaution je pense.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Jeu 03 Juin 2010, 12:51
Sinon ils ont vérifiés l'électrovanne IMV?
Emploi : mécanicien
Ven 04 Juin 2010, 08:04
au passage, si ils changent tout faut pas oublier le réservoir, canalisation à nettoyer, filtre à remplacer.......
Dim 06 Juin 2010, 09:15
bonjour ,merci c'etait la pompe , remplacement par une neuve,pour l'instant chat marche! a suivre pour d'autre pannes,
Dim 06 Juin 2010, 11:16
A bientôt alors
Ils t'ont changé le réservoir?
- [ Renault trafic 2 dci an 2004 ] batterie branchée a l'envers
- [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud
- [ RENAULT TRAFIC 2 DCI 80 an 2004 ] pas de puissance
- [ Renault trafic II 1.9 dci 100 an 2004 ] Ne démarre pas ou cale
- [ Renault Trafic 2 dci 100 an 2004 ] Levier de vitesses bloqué
