[ BMW e39 530da M57 an 2001 ] bruit métallique avant
+3
pietree36
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
Dim 11 Avr 2010, 10:56
bonjour a tous,
Voiture : BMW (e39) - 530da de mai 2001 - 193cv (13cv)
Voilà depuis environ 1semaine j'entends un bruit métallique de temps en temps quand je roule qui provient de l'avant apparament coté passager au niveau de la roue, je n'arrive pas a l'identifier,ça ressemble a un frottement d'une pièce avec l'autre,,,
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Re: [ BMW e39 530da M57 an 2001 ] bruit métallique avant
Dim 11 Avr 2010, 15:23
Si c’est un frottement soit plaquette de frein HS soit étrier qui bloque
Faut enlever la roue vérifier usure de plaquette tournée la roue a la main et écouté de viens le frottement
- pietree36Mécano
Dim 11 Avr 2010, 17:04
J'AI CHANGER LES PLAQUETTES IL Y A DE ÇA 1MOIS, C'EST PAS UN FROTTEMENT comment dire comme si t'avis une boule avec a l'interieur du metal et quand tu secou c'est un bruit comme ça, je vais l'enregistre et le passer ici
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Dim 11 Avr 2010, 17:07
pietree36 a écrit:J'AI CHANGER LES PLAQUETTES IL Y A DE ÇA 1MOIS, C'EST PAS UN FROTTEMENT comment dire comme si t'avis une boule avec a l'interieur du metal et quand tu secou c'est un bruit comme ça, je vais l'enregistre et le passer ici
lol ben on attend la vidéo
- pietree36Mécano
Dim 11 Avr 2010, 18:44
voici le bruit enregistre ( ça fait tschhhh tchhhh) comme si tu prend un bout de plaque metallique et avec une autre tu passe par dessus plusiers fois
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Lun 12 Avr 2010, 00:18
bizarre ce bruit ....
Est-ce quil varie en fonction du régime moteur ? de la vitesse ? ... ?
Lun 12 Avr 2010, 18:38
Je viens de écouté le bruit, j’ai jamais vu ca au niveau de une roue !!
Le bruit me fais penser a une couroi qui commence a fatigué
Les couroi sont on bon état ?
Soulève la voiture et tourne la roue a la main pour voir si elle fais un bruit ?
Le bruit et la seulement quand tu conduit, jamais sur place ??
- pietree36Mécano
Lun 12 Avr 2010, 19:59
oui que en conduisant (sur place RAS) quan j'accelere ou quand je roule sans accelere, mais pas tout le temps - aucune variation selon regime moteur
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Mar 13 Avr 2010, 00:56
Donc le problème vient des trains roulants vu que le bruit ne change pas en fonction du régime.
- pietree36Mécano
Mar 13 Avr 2010, 01:35
ça veut dire quoi en gros il faut changer quoi??? en gros?? pour info,, et ou ça se trouve t'a un schemas de ça pour voir??? merci ced
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Mar 13 Avr 2010, 22:04
Pas évident de te répondre précisemment ...
Il faut déjà essayer de localiser la roue qui fait ce bruit puis la déposer afin de vérifier que tous les éléments sont bien en place.
- pietree36Mécano
Mar 13 Avr 2010, 23:08
ok je vais le faire pendant le week end je prendrais quelque photos et video pour les mettre sur le site,,,(pour infos),,,merci ced
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- nico75448Petit mécano
- Nombre de messages : 96
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : ?
Jeu 22 Avr 2010, 17:00
ton bruit me fait penser a un objet coincé entre le cache poussière et le disque, j'ai deja eut le même problème avec un cailloux qui c'était coincé.
a+
a+
- pietree36Mécano
Jeu 22 Avr 2010, 19:27
J'AI VERIFIER LES TRAINS ROULANT DEVANT COTE GAUCHE ET DROIT EN DEPOSANT LES ROUES ET JE N'AI RIEN TROUVE QUI PUISSE FAIRE CE BRUIT BIZARRE,,,,,,,,,JE SAIT PLUS
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Jeu 22 Avr 2010, 23:47
Bonne idée nico75448
La tole situé derriere le disque n'est pas légèrement voilée ?
Les roues pendantes est-ce qu'en les lancant à la main tu entend ce bruit ?
- pietree36Mécano
Ven 23 Avr 2010, 07:30
le bruit quand la roue est levee et que je la tourne mais c'est de chaque cote le même le disque frotte mais les plaquettes et c'est pas ce bruit là du tout. ça doit venir d'ailleur parfois j'ai l'impression qu'il vient du milieu de la voiture,,,sinon fenetre ferme et quand je roume il provient du cote passager avant,,,,,j'arrive pas a le deceler
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Ven 23 Avr 2010, 15:36
Re
essaye de fixé ton appareil photo sous le capo de la voiture on suite lance enregistrement fais un tour avec la voiture
peut être comme ça tu verra de ou ca viens??
- pietree36Mécano
Ven 23 Avr 2010, 20:43
l'idee est bien mais risque et pas sure que cela marche,,,,,
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Ven 23 Avr 2010, 20:56
pourquoi pas, faut essayé, pense juste a bien fixé appareil photopietree36 a écrit:l'idee est bien mais risque et pas sure que cela marche,,,,,
moi si un jours elle siffle ma voiture, je installe ma femme sur le capo et hoop petit tour sur auto route a 150km
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Ven 23 Avr 2010, 20:59
Salutced-46 a écrit:Salut,
+1, elle viendrait toucher le disque. En plus t'as changé les plaquettes.
- pietree36Mécano
Ven 23 Avr 2010, 21:00
sans deconner personne n'a une idée ''Normal'' ou qu'elle est ce bruit?????,
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Ven 23 Avr 2010, 23:07
Totocamboui2 a écrit:Salutced-46 a écrit:Salut,
Heuuuu! deux personnes qui pensent la même chose, c'est personne????
- pietree36Mécano
Sam 24 Avr 2010, 09:31
oki doki
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Sam 24 Avr 2010, 11:09
démonte la roue coté droit/gauche et prends quel que photo, disque plaquette.
très souvent les photos explique mieux que le conducteur
prends aussi quel que photos des courois
- pietree36Mécano
Dim 25 Avr 2010, 22:26
j'ai fait un tour encore pour voir d'ou cela pouvait venir et j'ai tout noter sur un bout de papier pour pas me tromper et voilà ce que cela donne :
voiture allumée (je ne roule pas) acceleration et bruit avant gauche ou droit
pendant trajet a 80km/h sans accelere (en roue libre)
quand j'appuis sur le freins il disparait
Conduite rapide RAS (que dal)
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E39 525D an 2001 ] bruit métallique venant de l'avant (résolu)
- [ e46 323i an 2001 ] bruit a l'avant (résolu)
- [ Suzuki Samouraï 1.6 ess an 2001 ] bruit avant gauche en braquant
- [ BMW e46 330d an 2001 ] bruit au ralenti : vibration a l'avant vers le radiateur
- [ opel astra g 1.7 DTI an 2001 ] bruit derriere la roue avant droite (résolu)
