- pouney91Petit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : chauffeur routier
[ audi a4 1.9 tdi an 1996] plus de compteur
Mar 25 Aoû 2009, 07:34
suite a la panne de mon compteur,je me permet de venir vers vous afin de trouvé de l'aide.
j'ai pus lire dans le forum quelque explication de panne.
j'ai donc demonté le tableau de bord,j'ai ensuite regardé de prés toutes les soudure du compteur sans rien trouvé d'anormal.
j'ai ensuite demonté le capteur qui ce trouve sur le bloc en ferraille pris sur le cardan gauche,bien nettoyé et remonté.
toujour pas de compteur,redémontage du compteur ,j'ai placé l'aiguille a la main a 120km puis j'ai rebranché l'aiguille s'ai remise a zéro tous de suite donc bon contact electrique.
exite t'il un ou des fusibles pour le compteur ou un relais.
merci a ceux qui vont me lire.
cordialement
cordialement
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [ audi a4 1.9 tdi an 1996] plus de compteur
Mar 01 Sep 2009, 18:56
Pour moi le capteur de vitesse est sur la boite de vitesse ,le capteur qui a été vérifié c'est un capteur de vitesse pour l'ABS
- bentle69Petit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : menu
Niveau technique automobile : petit joueur
Lun 12 Juil 2010, 15:45
fusible numero 5 emplacement 5
