- nini9509Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : soudeur
[ bmw e36 325i M50 ess an 1992 ] problème d'accélération
Jeu 07 Avr 2016, 19:19
bonjour a tous le monde voila je vient d acquérir une 325i e36 de 1992 ,la voiture n avais pas tourner pendant 4 ans , les injecteur etait gripper donc je les dégripper changer les bougie la voiture a du mal a mettre en route et quans je roule avec je dépasse pas le 2O klm et quand je mes pied au plancher la voiture s étouffe et fait comme si je faisait un gros frein moteur je ne comprend pu rien merci d avance les amies
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Re: [ bmw e36 325i M50 ess an 1992 ] problème d'accélération
Jeu 07 Avr 2016, 20:38
pas facile a dire comme ça, il est arrivé qu'un tuyau d'air se déclipse du collecteur d'admission occasionnant une grosse prise d'air.
le tuyau ce trouve vers le milieu du collecteur.
met le numéro de châssis ça aidera
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Jeu 07 Avr 2016, 20:52
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Jeu 07 Avr 2016, 20:55
c'est la piece n°9 qui ce declispe, il faut la remettre en place et c'est reparti.
a vérifier
a vérifier
- nini9509Nouveau
Emploi : soudeur
Ven 08 Avr 2016, 12:51
pourrais vous me donner le lien svp car je ne voie pas bien
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Ven 08 Avr 2016, 20:22
non malheureusement, c'est etk pro.
Sam 09 Avr 2016, 07:29
Tu peux mieux voir ici : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CB33-USA-07-1992-E36-BMW-325i&diagId=11_1124
Sinon en plus grand ça donne ça :
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Sam 09 Avr 2016, 11:19
Merci CED.46
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Dim 10 Avr 2016, 11:55
Tiens nous au courant nini9509 !
- Nombre de messages : 20306
Jeu 14 Avr 2016, 08:34
nini9509 a écrit:bonjour a tous le monde voila je vient d acquérir une 325i e36 de 1992 ,la voiture n avais pas tourner pendant 4 ans , les injecteur etait gripper donc je les dégripper changer les bougie la voiture a du mal a mettre en route et quans je roule avec je dépasse pas le 2O klm et quand je mes pied au plancher la voiture s étouffe et fait comme si je faisait un gros frein moteur je ne comprend pu rien merci d avance les amies
Hello .
Comme c'est un peu ( silence radio ) de ta part , au cas ou ça ne soit pas le pièce
N°9 comme mon collègue modo "cysaal " te l'avait indiqué, vas voir du coté du débitmètre ( mesureur massique d'air ) qui peut présenter les mêmes symptômes !
01 ES-débitmètre d'air 6-POL jusqu'à > 09/1992 réf bmw : 13627527518
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Jeu 14 Avr 2016, 21:51
Oui merci de donner des nouvelles,ce serait gentil.
- [ bmw e36 325i m50 an 1992 ] problème calage distribution .
- [ BMW E36 325i M50 an 1992 ] problème de chauffe moteur
- [ bmw E36 325i ba an 1992 ] probleme cale en passant sur D (résolu)
- [ Bmw e36 325i an 1992 ] probleme intermittent alimentation demarreur
- [ BMW e36 325I an 1992 ] Problème Puissance et broute au ralenti
