[ BMW e46 330d an 2000 ] bruit au laché de pédale dans le train arrière  Techni10
chpol
Masculin Nombre de messages : 170
Emploi : opèrateur
[ BMW e46 330d an 2000 ] bruit au laché de pédale dans le train arrière  Empty [ BMW e46 330d an 2000 ] bruit au laché de pédale dans le train arrière
Ven 16 Juil 2010, 13:24
bmw e46 330d de 2000
bonjour je possède une bmw 330d qui totalise 181000km et depuis quelque temps j ai un claquement arrière qui se fait entendre quand je lache la pedale d acceleration
et je ne sais pas d ou cela pourrait venir.merci de votre aide.
[ BMW e46 330d an 2000 ] bruit au laché de pédale dans le train arrière  Empty Re: [ BMW e46 330d an 2000 ] bruit au laché de pédale dans le train arrière
Ven 16 Juil 2010, 22:19
Il faudrait vérifier tous les silent-blocs du train arrière, du pont et surtout le jeux axial et en rotation de l'arbre de transmission et des cardans.
Vérifies également qu'il n'y ait pas de "déchirures" sur la caisse proche des fixations du pont arrière (assez régulié sur ce modèle ...)
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 17 Juil 2010, 16:25
Slt
controle le flector
chpol
Emploi : opèrateur
Sam 17 Juil 2010, 17:46
slt david13700 peut tu me dire ou se trouve le flector merci
Sam 17 Juil 2010, 22:06
Le flector se trouve entre la boite à vitesses et l'arbre de transmission (pièce 2) :
[ BMW e46 330d an 2000 ] bruit au laché de pédale dans le train arrière  157
chpol
Emploi : opèrateur
Ven 20 Aoû 2010, 17:59
bonjour dèsolè de ne pas avoir rèpondu avant j étais parti en vacances.j ai verifiè le flector et il est en mauvaise etat donc je l ai acheter et le montè sous peu en espèrant que ce soit accèssible merci des rèponses.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 20 Aoû 2010, 19:30
il est situé en aval de la boite
pour cela il fait
- déposée partiellement la ligne d' échappement ( les si-lents bloc arrière )
- déposer les cache thermique
- desserrer complemùent les vis du plaier intermédiaire (9) et déplacer l'arbre de transmission sur le coté
a+
chpol
Emploi : opèrateur
Mar 31 Aoû 2010, 18:09
j ai changè le flector et je n ai plus de claquemment j ai aussi remarquè que j avais un silent bloc de pont un peut abimè donc je vais allais me renseignè chez BM pour la main d oeuvre car la il faut deposer le train.
en tout cas merci de votre aide. [ BMW e46 330d an 2000 ] bruit au laché de pédale dans le train arrière  N56_1138
