[ Renault 19 storia diesel ] soucis d'anti démarrage. Techni10
bouakel
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : chef d'équipe vrd
[ Renault 19 storia diesel ] soucis d'anti démarrage. Empty [ Renault 19 storia diesel ] soucis d'anti démarrage.
Sam 11 Sep 2010, 14:51
j'ai pleins de soucis avec mon antidemarge r19 diesel ,
ma question est ce qui il ya un meyen pour le suprimer ou le desactiver definitivement?
je serais trés reconnaissant si quelqu'un peu m'aider.
Titre édité. noria
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ Renault 19 storia diesel ] soucis d'anti démarrage. Empty Re: [ Renault 19 storia diesel ] soucis d'anti démarrage.
Sam 11 Sep 2010, 14:54
Slt
prend une photo de ta pompe à injection
est elle codée
bouakel
Sam 11 Sep 2010, 15:31
comment je peux savoir si la pompe est codée ou non ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 11 Sep 2010, 15:32
montre une photo de ta pompe et on te répondra
bouakel
Sam 11 Sep 2010, 16:13
voila je viens de prendre une photos [ Renault 19 storia diesel ] soucis d'anti démarrage. 09111016
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 11 Sep 2010, 16:15
démarre t'elle
bouakel
Sam 11 Sep 2010, 16:19
non elle ne demare pas
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 11 Sep 2010, 16:24
ok
contrôle les bougies de préchauffage ( la tension d'alimentation )
as tu un voltemètre
bouakel
Sam 11 Sep 2010, 16:30
modif de la reponce precedente enfete il demare pour l'eteindre c'est pas possible je suis obliger de la caler
bouakel
Sam 11 Sep 2010, 16:35
oui j'en ai un je controle quoi avec
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 11 Sep 2010, 16:36
ok remplace l'électrovanne d'arrêt
c'est la ou ce situe le fil jaune
bouakel
Sam 11 Sep 2010, 16:42
je l'ai changé mais ya rien
ce que j'ai remarqué que le fil jeune possede pas de courant,
est ce que c'est normal?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 11 Sep 2010, 16:45
tu ma dit " elle démarre mais ne s'arrête plus, je suis obligé de la faire caler"
lors du remplacement de électrovanne as tu bien remis le ressort de l'électrovanne
[img][ Renault 19 storia diesel ] soucis d'anti démarrage. Electr10[/img]
bouakel
Sam 11 Sep 2010, 16:56
bien sur je l'ai bien mise
sur le fil jeune ya pas de courant c'est normal?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 11 Sep 2010, 17:25
il faut mettre le contact et mesuré
bouakel
Sam 11 Sep 2010, 17:38
il faut avoir combien sur le fil jaune
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 11 Sep 2010, 17:40
12 volts
bouakel
Mar 14 Sep 2010, 19:41
je suis de retour sur ce forum en faite ma r19 a un probleme d'alimentation de l'electrovanne ,quand j'ai mesuré la tension je trouve 0 volts,
y-a il une solution a me proposer ?
REMARQUE la voiture equipée d ' antidémarrage +alarms (non origine )
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 14 Sep 2010, 20:30
il faut trouver le boitier d'alarme
bouakel
Mar 14 Sep 2010, 20:45
le boitier d'alarms est visible a mon avis est desactiver par une clé.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 14 Sep 2010, 20:50
quelle marque ?
bouakel
Mar 14 Sep 2010, 20:58
franchement je viens de l'acheter et j'ai meme pas le bouquin.
si je demante l'alarm est il compliqué?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 14 Sep 2010, 21:22
trouve en + après contact et branche le sur le fil jaune de la pompe
bouakel
Mar 14 Sep 2010, 21:31
je vais le trouver ou ?
Mar 14 Sep 2010, 21:45
david13700 a écrit:trouve en + après contact et branche le sur le fil jaune de la pompe
il a pas l'aire de ce connaitre notre ami dans l'électricité, moi je aurai dit qui prends d'abord plusieurs photos de câble jaune sur la pompe et de faisceaux sous le volant
moi je sont que ca va ressemblé a un sapin de noël ça voiture si il commence a bidouillé dans les câbles de contact
[ Renault 19 storia diesel ] soucis d'anti démarrage. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault 19 storia diesel ] soucis d'anti démarrage. Alh
