- sandraNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : maman
[clio 1.9 diesel an 91] probleme arrivee de gasoil
Jeu 19 Oct 2006, 11:48
depuis hier j'ai un gros soucis avec ma clio 1.9 diesel annee 91.
voila ,elle a commencer par accelerer puis ralentir seule et depuis qu'elle est a l'arret elle refuse de demarrer.
nous avons changer la batterie et lorsque mon mari aspire par le tuyau d'arrivee de gasoil celui ci arrive donc on rebranche ce fameux tuyau ,la voiture demarre avec pas mal de fumee noire et elle s'arrete même en accelerant pied au plancher.
si quelqu'un a une idée je suis preneuse.
merci d'avance pour toutes vos suggestions
[b]
[b]
- mimi57Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+ divers travaux
Re: [clio 1.9 diesel an 91] probleme arrivee de gasoil
Jeu 19 Oct 2006, 12:46
Salut recherche une fuite de gasoil avant la pompe ou sur la pompe.Une prise d'air.Purge ton filtre à gasoil et réamorce à l'aide de la pompe.Si ça durci pas au niveau du pompage alors ta membrane est percé ou fissuré.
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Jeu 19 Oct 2006, 14:02
Ven 20 Oct 2006, 07:58
Bonjour, avec mimi, tentes de la démarrer en pompant sur cette pompette.
Est-ce qu'elle fumait avant d'être totalement en panne ?
Quand a été changé le filtre à gazoil ?
Lun 23 Oct 2006, 09:27
ced-46 a écrit:Bonjour, avec mimi, tentes de la démarrer en pompant sur cette pompette.
salut, avec vous,qu elle est sont KLM??? et sont entretien?? si elle s accelerais toute seul en regle generale s est dù a une prise d air ou a la vis qui fixe la durite de retour gasoil sur la pompe.
je m explique,si la fameuse vis(qui est trouée)est bouchée,le gazoil monte en pression et qui dit pression dit ouverture prematurée des injecteurs d où le sur-regime du a une sur alimentation en gros quand on roule sa fait comme un turbo..
- [ bmw E39 525 tds an 1997 ] probléme d'arrivée de gasoil
- [Escort 1.8 d an 92] probleme arrivée gasoil (résolu)
- [ bmw e36 325 tds an 1993 ] probleme d'arrivée de gasoil au filtre à GO
- [ Nissan x-trail 2.2 dci an 2005 ] problème d'arrivée de gasoil
- [ Renault scenic 1.9 DCI an 2001 ] problème arrivée de gasoil
