- misterkNouveau
- Nombre de messages : 12
[ Renault Clio 2 1.5 dci an 2002 ] montage alarme
Dim 10 Oct 2010, 15:36
Bonjour à tous !
Je me lance dans un montage d'alarme sur la clio de ma femme année 2002. J'ai les schémas de montage de mon alarme, jusque là pas de soucis mais il faut que je sache quel fil brancher avec quel fil... !
Donc si quelqu'un pouvait me fournir un schéma m'indiquant la fonction de chaque fil sous le volant...
Ah oui, une autre question : Je ne sais pas quel type de centralisation j'ai : positive ou négative ?
Re: [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2002 ] montage alarme
Dim 17 Oct 2010, 11:42
Re
alors ca fonctionne ?????
- misterkNouveau
Dim 17 Oct 2010, 19:05
Re !
Toujours pas installé, j'ai commencé à regarder les fils, mais je dois avouer que j'ai vraiment peur de faire des bêtises
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Lun 18 Oct 2010, 09:14
C'est expliqué sur cette vidéo. Va directement à la 1ère minute:
CLIC
CLIC
- Spoiler:
- [clio 2 an 02] montage alarme cobra 3195
- [ Renault Clio 2 an 1999 ] Problème récurrent de démarrage avec alarme (résolu)
- [ Renault Clio II 1.9 Diesel an 1998 ] Démontage alarme Getronic ( abandon voiture cassé )
- [ Renault Clio 2 1.2 ess an 2000 ] montage turbo
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Anomalie de fonctionnement moteur (résolu)
