- tidianePetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : IT
[résolu][ BMW E46 318i M43 an 1999 ] vibrations
Dim 15 Aoû 2010, 03:07
Bonsoir (ou bonjour selon),
Je suis propriétaire d'une BMW 318i type E46 de 1999.
Alors j'ai des vibrations au ralenti et surtout quand j'enclenche la climatisation automatique (les vibrations deviennent plus importantes quand j'élève le niveau de ventilation). Cela se sent jusque dans l'habitacle.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ? Si oui, quelle solution mettre en œuvre ?
Merci à tous
Merci à tous
Re: [résolu][ BMW E46 318i M43 an 1999 ] vibrations
Dim 15 Aoû 2010, 15:59
ton ralentie SANS la clim ce stabilise a combien tours minute???
avec la clim allumé ton ralentie ce stabilise a combien tours minute??
c'est fort posible que tu dois nettoyer la valve de ralentie, elle ce trouve sous la admission
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-40-40-defaut-de-fonctionnement-du-ralenti-fc.html
Emploi : IT
Dim 15 Aoû 2010, 23:45
Environ 800 tours / minute
Faut que je revérifie. Mais il me semble que si je lance la clim, le ralenti ne bouge pas beaucoup
Emploi : IT
Dim 15 Aoû 2010, 23:49
sacha67 a écrit:Salut
Merci. Se pourrait-il que ce soit lié aux bougies et/ou au filtre à essence ?
Demain je vais essayer de les remplacer pour voir si le problème persiste.
Emploi : IT
Jeu 19 Aoû 2010, 00:21
Après passage à la valise c'est la valve de ralenti qu'il faut remplacer plus le câble d'accélérateur.
Résolution du problème à confirmer après remplacement de ces pièces
Emploi : IT
Lun 13 Sep 2010, 15:25
ça y est les 2 pièces sont remplacées.
Est-il normal que le compte-tour monte un peu quand on enclenche la clim ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 13 Sep 2010, 18:57
oui, le régime augmente pour compensé le fait que ton compresseur de climatisation soit enclenché;
a+
a+
Emploi : IT
Lun 13 Sep 2010, 18:58
salut david
ok merci pour la réponse
je pense que le souci semble résolu. je laisse en observation quelques jours
Emploi : IT
Ven 17 Sep 2010, 17:12
En outre il y avait une petite prise d'air + ralenti un peu faible.
En réglant ces deux soucis, problème a priori résolu
- [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] ralenti instable (résolu)
- [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] problème ouverture de (résolu)
- [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu)
- [résolu][ BMW E46 318i M43 an 1999 ] mauvaise réception autoradio
- [BMW E46 318i an 1999 ] entretien chaine de distribution (résolu)
