- jerome 53Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : p3
[laguna 2 1.9 dci 120cv] défaut d'injection
Lun 30 Oct 2006, 18:33
Voilà j'ai un soucis avec ma laguna 1.9 dci initial 120 ch.
Je m'explique:
Je monte dans la voiture, j’accélère et je perçois un sifflement,
Mais la voiture marche pour le mieux, au bout d'un moment, plus
De sifflement, mais la voiture ne tire pas, elle se traîne.
Et ça affiche « défaut d’injection ».
jerome
Je m'explique:
jerome
- ESBCPetit mécano
- Nombre de messages : 50
Re: [laguna 2 1.9 dci 120cv] défaut d'injection
Lun 30 Oct 2006, 20:29
Il faut un passage à la valise pour localiser précisément le pb.jerome 53 a écrit::
Je m'explique:
jerome
Lun 30 Oct 2006, 21:11
Bonjour, ESBC a raison un passage à la valise serait le mieux .. mais tu peux déjà vérifier les différentes durites d'air .
- ESBCPetit mécano
Lun 30 Oct 2006, 21:17
ced-46 a écrit:Bonjour, ESBC a raison un passage à la valise serait le mieux .. mais tu peux déjà vérifier les différentes durites d'air .
Le sifflement c'est le fonctionnement normal avec le turbo.
Il y a certainement une anomalie dans le circuit d'injection et le calculateur oblige le moteur à se mettre en sécurité, donc perte de puissance et plus de turbo.
- [ Renault Laguna II 1.9 DCI 120CV an 2004 ] Ratés moteur à vitesse stabilisée
- [ renault Laguna II 1,9dci 120cv an 2001 ] probleme puissance et fumée noire
- [ Renault Laguna II ph 1 1.9DCi 120cv Expression 2001 ] Dépose planche de bord (résolu)
- [ Renault Laguna 2 1,9 dci an 2003 ] Effacer défaut enregistré calculateur
- [ renault laguna 3 1.5 dci 110 an 2008 ] Défaut multiple : abs, esp
