[ VW golf 4 1.4 16s ] problème saccade (résolu) Techni10
jugolf 4
Emploi : agent de liaison motorisé d'infanterie
r?solu [ VW golf 4 1.4 16s ] problème saccade (résolu)
Mar 02 Nov 2010, 13:35
bonjour a tous étant novice en macanique je me dirige vers vous connaisseur.
le problème de ma golf 4 1.4 16s : s'accade en bas régime perte de puissance et de vitesse j'ai remarqué q'une durite était percé celle qui se trouve a coté du maitre cylindre je les changé (durite en bleu sur les photo) et depuis la consommation instantanné me fait des truc de folie exemple 40 litre au 100, beug en ba régime saccade toujours pas de puissance.
pourriez vous m'aidez svp assez urgent est manque de moyen pour l'enmené au garage malheressement.
[ VW golf 4 1.4 16s ] problème saccade (résolu) Photo018
[ VW golf 4 1.4 16s ] problème saccade (résolu) Photo019
[ VW golf 4 1.4 16s ] problème saccade (résolu) Photo020
[ VW golf 4 1.4 16s ] problème saccade (résolu) Photo021
[ VW golf 4 1.4 16s ] problème saccade (résolu) Photo022
jugolf 4
r?solu Re: [ VW golf 4 1.4 16s ] problème saccade (résolu)
Mar 02 Nov 2010, 13:37
j'ai oublier de précisé que je suis nouveaux donc j'essaye de repérer au maximum le site que je ne connait pas pour faire le moins d'erreur possible et ne pas géné les modos
jugolf 4
Mar 02 Nov 2010, 17:19
personne n'a d'idée pour m'aider ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 02 Nov 2010, 18:46
Elle tourne surement sur 3 cylindres.
Le coup classique sur ces Golf, c'est une des bobines d'allumage qui lâche.
Débranche 1 à 1 les bobines, et lorsque le régime ne bouge pas, c'est la défectueuse.
jugolf 4
Mar 02 Nov 2010, 19:12
merci je vais vérifié cela des se soir je re poste une reponse dans la soiré [ VW golf 4 1.4 16s ] problème saccade (résolu) Oui
jugolf 4
Mar 02 Nov 2010, 20:23
je vien de levé un anti parasite de la voiture et jai remarqué qu'il y avait de l'huiile dessus es normale ?
et aussi un petit bruit a la pièce qui se trouve entre le vase dexpension et le lique lave glace et petit tiquement
Mar 02 Nov 2010, 22:01
Pour l'huile, il s'agit peut-être d'une petite fuite du joint du cache arbre à cames.
La pièce qui fait du bruit est le canister : c'est normal.
As-tu fais le test indiqué par noria ?
Dans quel état sont les bougies ?
jugolf 4
Mer 03 Nov 2010, 00:25
aucun test pour se soir pas l'outillage ché moi demain je vai tester tout sa
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 03 Nov 2010, 08:09
Hier soir quand je me suis connecté, je ne voyais pas les photos.
Maintenant oui et je constate que tu as qu'une seul bobine d'allumage pour les 4 cylindres. Ce n'est donc pas la bobine.
Le problème reste le même, il faut trouver quel cyl ne fonctionne pas.
Retirer 1 à 1 les câble d'allumage avec une pince isolée.
Lorsque le régime ne varie pas, tu as détecté le cyl qui ne fonctionne pas.
Ensuite tu inverses 1x les bougies entre le mauvais et un bon cyl, et tu refais le test.
Si le cyl change, c'est la bougie.
Même chose avec 2 câbles d'allumage.
jugolf 4
Mer 03 Nov 2010, 23:21
sayé prob résolu bougi et pour l'huile dans les antipparasite c le join de cache culbu
Mer 03 Nov 2010, 23:22
Merci de nous avoir tenu informé [ VW golf 4 1.4 16s ] problème saccade (résolu) Lol4
Je classe le sujet [ VW golf 4 1.4 16s ] problème saccade (résolu) Nickel
jugolf 4
Mer 03 Nov 2010, 23:49
merci a vous pour le groc coup de main :)
