[ Citroën jumper 2.0 HDI an 2004 ] Fuite de gazoil sur pompe HP Techni10
lili62
Emploi : artisan plombier
Niveau technique automobile : comfirmé
[ Citroën jumper 2.0 HDI an 2004 ] Fuite de gazoil sur pompe HP Empty [ Citroën jumper 2.0 HDI an 2004 ] Fuite de gazoil sur pompe HP
Jeu 02 Déc 2010, 08:16
52000kms
Voila ,j'ai remarqué quand je démarre pour la premiere fois de la journée mon fourgon jumper de 2004 , j'ai le gazoil qui fuit de la pompe hp ,sur le desus ou se trouve un couvercle rectangulaire avec une fiche electrique dessus ,je pense que le joint torique est mort.
Mais peut-on démonter ce couvercle sans que des piéces comme des ressorts ou autres sorte de tous les côtés . Et il y a t-il des réglages a fait apres l'intervention.
Merçi d'avance [ Citroën jumper 2.0 HDI an 2004 ] Fuite de gazoil sur pompe HP Coucou
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ Citroën jumper 2.0 HDI an 2004 ] Fuite de gazoil sur pompe HP Lol4
J'ai reformulé ton titre, mais il manque l'info du type de motorisation et le kilométrage de ton véhicule, baba601
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
[ Citroën jumper 2.0 HDI an 2004 ] Fuite de gazoil sur pompe HP Empty Re: [ Citroën jumper 2.0 HDI an 2004 ] Fuite de gazoil sur pompe HP
Jeu 02 Déc 2010, 18:39
essaye de nous faire une petite photo de l'endroit où ça fuit
lili62
Jeu 02 Déc 2010, 19:06
bonsoir
je m'excuse pour l'erreur dans le titre ,sinon le modéle 2L hdi ,52000 km
pour la photo je ferais ça demain par temps clair .
a+
baba601
baba601
Jeu 02 Déc 2010, 20:02
Ok super on va pouvoir voir un peu plus et peut être t'aider.
A demain.
lili62
Ven 03 Déc 2010, 13:07
bon,voila une photo de la pompe ,le couvercle en question est le rectangle avec une fiche electrique au dessus
[ Citroën jumper 2.0 HDI an 2004 ] Fuite de gazoil sur pompe HP Imgp9910
a+ eric
baba601
baba601
Ven 03 Déc 2010, 17:49
Si tu es sur que la fuite vient de là il te faut la pochette avec les joints de la culasse.
Tu ouvres très doucement et tu fais surtout attention qu'il n'y ai rien qui tombe dedans ( poussière ou autre ).
De mémoire tu as 3 joints à remplacer
Si tu ne le sent pas je te conseille de ne pas le faire car la vie du moteur en dépend.
Voilà une vue éclatée de ta pompe :
[ Citroën jumper 2.0 HDI an 2004 ] Fuite de gazoil sur pompe HP Pompeh10
lili62
Ven 03 Déc 2010, 18:15
Merçi pour cette vue éclatée , au faite j'ai la pochette de 3 joints N° 56 sur la vue .
Mais je ne sais pas si je vais intervenir ,trop peur qu'au démontage ça saute de partout comme la piéce n°4 .
Je vais réfléchir, mais j'ai pas envie de jouer avec la vie du moteur
en tout cas un grand merçi pour ton aide
a+ eric [ Citroën jumper 2.0 HDI an 2004 ] Fuite de gazoil sur pompe HP Forum03
baba601
baba601
Dim 05 Déc 2010, 11:22
Tiens nous au courant de la suite des choses alors.
A bientot eric.
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
Dim 05 Déc 2010, 12:12
Bonjour lili52,
Il n'y a pas de précaution spéciale à prendre pour ce genre de pompe, sauf de bien faire attention en démontant.
Une chose à savoir: se ne sont pas les joints qui fuient sur ce type de pompe, c'est les culasses !!!
C'est du Bosch type CP. La culasse se vrille ou le corps de la pompe et changer les joints ne fera que déplacer le problème. Dans moins de deux mois, ta pompe va fuir de nouveau !!!
J'ai le regret de te dire qu'il n'y a qu'une solution: la remplacer !!!
lili62
Dim 05 Déc 2010, 12:46
eddyt1000 a écrit:Bonjour lili52,
Merçi pour ces précisions ,je pense que je vais changer mes joints pour l'instant ,car quand je vois le prix d'une pompe pale
a+ eric
eddyt1000
eddyt1000
Dim 05 Déc 2010, 15:14
Si tu veux et en prenant bien garde, tu peux rectifier les culasses sur un marbre avec du papier abrasif à l'eau mais surtout, n'enlève que le minimum !!!
