- checkbzhNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : SAENES
[ Ford Transit 75Ch GO an 2005 ] Problème décharge batterie
Mar 20 Nov 2012 - 15:37
J'ai un problème avec mon Ford Transit de 2005: si je ne roule pas pendant 3 jours environ ma batterie est complètement à plat. J'ai changé la batterie il y a un 1 an et demi et j'avais le même soucis avant.
Je dois avoir une perte de jus quelque part et je voulais savoir si quelqu'un a rencontré ce problème.
Je précise que j'ai changer le poste radio d'origine pour un poste avec fonction mémoire et que j'ai rajouté 2 enceintes à l'arrière, on m'a dit que ça pouvait venir de ça...
Vous avez des idées?
Re: [ Ford Transit 75Ch GO an 2005 ] Problème décharge batterie
Mar 20 Nov 2012 - 17:44
explique comment t as branché ton auto radio
achète un multimètre en suite tu sera guidé comment faire les mesure
- checkbzhNouveau
Emploi : SAENES
Mer 21 Nov 2012 - 9:20
Pour le branchement j'ai simplement acheté un adaptateur et branché le poste dessus
Je pense pouvoir trouver un multimètre
- SonelecNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Artisan électricien
Niveau technique automobile : La démerde
Ven 20 Fév 2015 - 13:28
Je déterre mais j'ai le meme soucis et je ne vois aucune solution apporté à la discussion de checkbzh
Sam 21 Fév 2015 - 5:12
Il faut se procurer un multimètre et vérifier l'ampérage.
Puis pour identifier l'élément qui vide la batterie, tu mesure l'ampérage au repos et tu débranche les appareils électriques 1 à 1.
- SonelecNouveau
Sam 21 Fév 2015 - 11:24
Merci de suivre. Justement en tant qu'électricien j'ai tout de suite commencé à débrancher les fusibles un à un, et utilisé une lampe témoin, le fusible correspondant, une fois retiré, déclenche le claquement d'un relais au rythme d'un tictac d'horloge qui ne s'arrête pas, qu'est-ce que ça peut être?
Dim 22 Fév 2015 - 5:12
Tout dépend quel fusible. Tu n'as pas la correspondance des fusibles ?
De quelle année et quelle est la motorisation de ton Transit ?
- [ ford transit 2.4 td an 2005 ] problème lumière plafonnier et consommation batterie
- [ Ford transit an 2010 ] batterie se décharge
- [ Ford MONDEO III 2.0 TDCI an 2009 ] Problème décharge batterie
- [ Ford transit 2,4 tddi an 2003 ] Problème de charge batterie
- [ FORD TRANSIT III 2.0 TDCI 75 an 2005 ] Problème témoin frein à main serré
