[ Mercedes vito 112 cdi ] plus de ventilation de chauffage /clim (résolu) Techni10
greencard93
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : cap mecanique
r?solu [ Mercedes vito 112 cdi ] plus de ventilation de chauffage /clim (résolu)
Mer 08 Juin 2011, 21:27
Bonjour a tous
me voici nouveau sur ce forum !
Voici mon prob: sur mon vito 112 cdi je n ai plus de ventilation comme j ai pu voir sur d autre post mais malheursement les solutions n ont pas ete ecrite
J ai controlé le ventilo , il marche je l ai mis en direct sur la batterie , il tourne, les fusibles bon,
La seul chose qui se passe , quand j appuie sur le bouton de clim il ya 4 cliquetis et plus rien
J ai reussi a faire partir la ventil en shuntant sous la sous la commande de chauffage un genre de petit relais noir soudé
Sur la platine mais faut vite le retirer parce Que sa fume.
Est ce la commande dechauffage est a changer ?
Est ce autre chose ?
Merci de votre aide
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
r?solu Re: [ Mercedes vito 112 cdi ] plus de ventilation de chauffage /clim (résolu)
Mer 08 Juin 2011, 22:43
De mémoire, les platines de commandes Vito Sprinter de cette génération sont assez simple. Démonte, ouvre et traque la soudure sèche ( ou cassée ). Je ne serais pas trop surpris que tu trouves ta panne ici.
greencard93
Emploi : vendeur
Jeu 09 Juin 2011, 10:23
Merci pour ta reponse j en ai trouver une en occasion je vais changer le boitier de commande je tiens au courant si ca marche j ai vu sur pas mal de forum la meme panne mais pas de reponse.... Donc probleme recurent ..
greencard93
Emploi : vendeur
Lun 13 Juin 2011, 22:18
re bonjour, je rviens vers le forum pour vous dire que la panne a ete trouvé !
donc comande de chauffage HS puis un fusibles deplacé !!!
ca marche !!!
Mar 14 Juin 2011, 01:12
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 14 Juin 2011, 23:50
greencard93 a écrit:Merci pour ta reponse j en ai trouver une en occasion je vais changer le boitier de commande je tiens au courant si ca marche j ai vu sur pas mal de forum la meme panne mais pas de reponse.... Donc probleme recurent ..
Juste pour dire que les problèmes de ventilation n'ont pas la même origine forcément. On peut trouver aussi la connectique de ventilateur oxydée ou encore la résistance de commande défectueuse. ( Elle se situe derrière le pédalier sur un conduit d'air.
