[525 TDS E34]montage jantes tole et pneus neige Techni10
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[525 TDS E34]montage jantes tole et pneus neige Empty [525 TDS E34]montage jantes tole et pneus neige
Mar 07 Nov 2006, 10:16
J’ai récemment fait l’acquisition de 4 roues en 15" de 320 D.
Je veux récupérer les jantes pour y monter des pneus hiver « contact » Michelin (195/65/15 91H) pour équiper ma 525 TDS E34. L’indice de charge donne 615 kg par roue.
D’autre part, j’ai mesuré le trou de centrage des jantes, il fait 70 mm comme le centreur des moyeux de la E34.
Je n’ai pas encore eu le temps d’essayer d’en monter une pour voir, mais je pense que cela devrait aller.
Q’en pensez-vous ?
Merci, A+
Cordialement,
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
[525 TDS E34]montage jantes tole et pneus neige Empty Re: [525 TDS E34]montage jantes tole et pneus neige
Mar 07 Nov 2006, 11:49
salut gec191
ta recupérer les jantes sur une 320d e46
c'est bien sa ?
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mar 07 Nov 2006, 12:51
[525 TDS E34]montage jantes tole et pneus neige Coucou
Je pense que ça devrait aller.si le trou de centrage de ta jante va pile-poil sur ton moyeu, il doit pas y avoir de problème.
Mais une petite question : quel est l'indice de charge des pneus neige?Généralement, mais pas toujours, tu baisses en indice de charge en pneus hiver.
Moi, par exemple, je suis en indice de vitesse V pour mes pneus "été" mais par contre je suis en H en pneus neige.
[525 TDS E34]montage jantes tole et pneus neige Coucou10
Mer 08 Nov 2006, 08:26
Pour ce qui est de la jante, je pense que le déport ne doit pas correspondre. (le mieux serait de vérifier sur real.com avec le No de série!
Ceci ne t'empèchera pas de les monter, mais il est possible que la voiture "flotte" un peu dans ce cas!
Pour ce qui est des pneus je pense que le plus simple est de vérifier sur l'autocollant qui se trouve en entrée de porte conducteur...
Tu pourras vérifier du même coup si la largeur de la jante correspond à la monte de ces pneus!
adel13
adel13
Mer 08 Nov 2006, 10:31
DarkGyver a écrit:Re;
apret avoir demander a un vendeur
il ma dit que le déport ne corespond pas... [525 TDS E34]montage jantes tole et pneus neige Pasmafau
