- antoinePetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : frigoriste
Niveau technique automobile : Jamais allez chez un mécano
[ peugeot 307 hdi an 2001 ] probleme toit ouvrant
Mer 23 Mar 2011, 12:34
bonjour je n'ai pas retrouvé mon post qui date de quelques mois sur le sujet donc j'en recrée un .
j'ai changé le bouton de toit ouvrant car endommagé par mes enfants et je pensais qu'en le remettant cela fonctionnerai du premier coup or ce n'est pas le cas.
j'avais du le refermer à la clé allen donc en remettant le bouton je l'ai mis sur la position fermé mais si je l'actionne il n'arrive pas à retrouver sa position initiale.de plus de temps en temps il ne réagi plus du tout.
y-a-t il un élement qui l'empèche de bouger pour une quelquonque raison ou faut-il passer sur la valise pour cela????
enfin que puis-je faire pour pouvoir enfin profiter de cette magnifique option lorsqu'il fait beau comme en ce moment.....???
merci et a+
merci et a+
Re: [ peugeot 307 hdi an 2001 ] probleme toit ouvrant
Mer 23 Mar 2011, 23:16
Vu que tu as forcé sa fermeture en manuel il doit falloir le réinitialiser ...
Attends les pros peugeot pour plus d'infos
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 24 Mar 2011, 19:20
salut esseille de debrancher ta batterie quelque minute et de la rebrancher generalement c est comme sa que l on reinitialise les ouvrants
Emploi : frigoriste
Sam 26 Mar 2011, 12:59
super, bonne idée je vais essayer, sinon j'ai réussi en appuyant sur le bouton quand il est sur la position fermé alors que le toit reste ouvert. bizarre comme si cette manip l'obligeais à revenir en place.
A++
A++
Emploi : frigoriste
Mar 29 Mar 2011, 21:41
bon ça marche pas non plus le coup de la batterie.................................dècidement je n'ai que des problèmes inconnus de tous???????!!!!!!!
- fabi186Tech-modo
Mer 30 Mar 2011, 13:00
voici la procedure exacte
Amener la commande digitale en position 3 entrebâillement.
Effectuer un appui continu sur la commande :
Le panneau mobile part en ouverture entrebâillement en continu
Le panneau mobile atteint la position maxi mécanique entrebâillement
Le panneau mobile se referme légèrement de quelques millimètres
2. Apprentissage : toit ouvrant
Effectuer l’initialisation du toit ouvrant.
Dans un délai inférieur à 6 secondes, relâcher la commande digitale.
Effectuer un appui continu sur la commande moins de 6 secondes après l’avoir relâchée :
Le panneau mobile part en fermeture 4 secondes après le début de l’appui sur la commande
Le panneau mobile s’ouvre ensuite totalement
Le panneau mobile se ferme ensuite totalement
