[ Peugeot 106 1.5D an 1997] Remplacer Silent-bloc moteur (RESOLU)  Techni10
Francky1
Emploi : info
r?solu [ Peugeot 106 1.5D an 1997] Remplacer Silent-bloc moteur (RESOLU)
Jeu 21 Avr 2011, 19:59
J'ai un petit problème, j'ai acheté le silent-bloc anti-basculement pour ma 106 1.5D, après avoir démonté les 2 écrous, impossible de faire sortir l'ancien silent-bloc de son logement, j'ai beau taper au marteau dessus, il rebondi sur le cahoutchou et ne bouge pas, il a l'air d’être coincé dans son logement, est-ce que quelqu'un sais comment faire pour le sortir? Merci.
PS: Voici les photos
[ Peugeot 106 1.5D an 1997] Remplacer Silent-bloc moteur (RESOLU)  Pictur12
[ Peugeot 106 1.5D an 1997] Remplacer Silent-bloc moteur (RESOLU)  Pictur11
r?solu Re: [ Peugeot 106 1.5D an 1997] Remplacer Silent-bloc moteur (RESOLU)
Jeu 21 Avr 2011, 20:14
pense a lire règlement du forum STP les titres du poste sont hors sujet
fait chauffé la gomme pour la sortir, moi je utilise ça CLIK
en suite une fois sorti nettoie bien le logement du silent bloc
fait attention certain silent bloc sont marqué avec une flèche, donc pour remettre le nouveau respect bien les flèche
[ Peugeot 106 1.5D an 1997] Remplacer Silent-bloc moteur (RESOLU)  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 106 1.5D an 1997] Remplacer Silent-bloc moteur (RESOLU)  Alh
Jeu 21 Avr 2011, 22:49
Avant tout il faut déposer le silent-bloc et son support.
Normalement il faut une presse pour le remplacer.
Si tu n'en as pas, repères bien le montage de l'ancien silent-bloc puis tu peux le détruire à l'aide d'un burrin et d'un marteau.
Puis bien nettoyer la portée à l'aide de toile emery et enfin mettre le nouveau.
Tu peux essayer de le faire rentrer en serrant avec un éteau.
Fais bien attention qu'il s'enfonce droit et pas en travers.
Francky1
Emploi : info
Jeu 21 Avr 2011, 23:16
Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses très précises et claires. Je vais m'atteler à la réparation dans les prochains jours en suivant vos conseils.
Désolé pour le titre, merci de l'avoir mis aux normes, je vais lire la charte de suite.
A bientôt.
Franck
Francky1
Emploi : info
Mar 31 Mai 2011, 08:25
En suivant vos conseils, j'ai retiré l'ancien silent-block sans difficulté. Le placement du nouveau n'a pas été évident avec l'étau, ça demandait une force assez importante mais j'y suis arrivé.
Merci encore.
Franck
Mar 31 Mai 2011, 22:04
merci pour le retour d'info
poste resolu et répertorié ICI
Mar 31 Mai 2011, 23:17
[ Peugeot 106 1.5D an 1997] Remplacer Silent-bloc moteur (RESOLU)  Nickel bien joué.
kevin.avous
kevin.avous
Emploi : employer
Sam 30 Aoû 2014, 11:02
bonjour ,a tous
pour retirer le support boite arrière, de son logement pour les model comme sur la photo au dessus,(photo de franky1 la première).
faite glisser une lame de scie a métaux dans l'orifice est découpé la gomme pour en sortir l'axe .
puis scier a plats la partie métallique sans attaquer l'acier du support métallique.
puis a l'aide d'un tournevis décoler un peut l'anneaux ceci devrais vous aider a le sortir sans trop de mal .
ensuite bien nettoyer la pièce a l'aide d'un papier ponce fin et graiser l'interieur est la nouvelle pièces pour une glisse optimal.
insérer la pièces bien droite .
prenez la en sandwiche entre deux plaque plus large que le diamètre du support boite, au préalablement percer dans son axe (plaque dépésseur de 5mn devrai suffire .
faite passer une tige lifter du meme diamètre que l'axe du support rondel est écrou de chaque coter ,serre avec une bonne clés(coffré douille poids lourd ou cardan avec grande cle a criquet) est l'autre pour bloquer l'autre coté .
des tube pourrons vous servir a donner plus de force si vous avez de coffrer .
un étau peut faire l'affaire aussi.^^
