- mirrodindu6Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : employe polyvalent
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[ audi 80 1.8 s an 1990 ] probleme de demarage (résolu)
Mer 27 Avr 2011, 21:19
bonsoir
voici mon problème : suite a une panne d'allumage de mon audi ,que j'ai résolu ,j'ai un problème pour démarrer ma voiture. en effet celle-ci démarre difficilement et cale si je lâche l'accélérateur ou enclenche le starter. le problème de mon allumage été du à mon distributeur d'allumage ( pièce situé sous la tête de delco). cette pièce étant d'occase ,je pense qu'une parti de celle-ci pose un petit souci ( je parle de la capsule fixer sur le coté qui se trouve relié par un tuyau a deux pièces identique ,une sur le carburateur l'autre sur le boitier de filtre a air) .cependant ,ayant vu que certaine personne de ce forum avez des connaissances en mécanique plus importante que les miennes ,je viens demander avis et conseille avant de tout démonter ,peut être ,inutilement. je vais essayer de mettre des photos avant la fin de semaine.
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: [ audi 80 1.8 s an 1990 ] probleme de demarage (résolu)
Mer 27 Avr 2011, 22:07
c'est encore le vieux distributeur avec le rupteur ou ???
je pense avec les photo ça ira plus vite
Jeu 28 Avr 2011, 01:59
pas de vis patinées et module d'allumage électronique .donc électronique et non rupteur.
je prend les photos demain. j'ai aussi oublier de préciser que c'est le même moteur que le golf 3 et que mon système d'allumage est en montage bosch.
Jeu 28 Avr 2011, 13:01
voici une image de la pièce que j'ai changer.
http://www.autopartswarehouse.com/details/QQAudiQQ4000_QuattroQQA1_CardoneQQDistributorQQ19841987QQA131295.html
je vais quand même prendre des photos.
probleme resolut
Jeu 05 Mai 2011, 18:24
bonsoir,
après une recherche approfondie j'ai découvert mon problème. en fait mon allumage été décaler . maintenant que celui-ci est recalé mon audi ronronne comme un chat. je tien quand même à signaler que sur ces moteur (1.8 l à carbu double corps ) le distributeur d'allumage a tendance à être en général la raison des problèmes d'allumage ( ces mon mécano qui m'a dit cela). donc pensé a le vérifier au cas ou ça vous arrive.
merci a ceux qui mon proposé leur aide.
Jeu 05 Mai 2011, 23:24
Merci pour le retour d'infos
Sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/t16599-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-audi
- [ audi A6 2.0 TDI 140 an 2006 ] probleme de démarage
- [ Audi 80 1.8 S an 1990 ] problème de démarrage
- [ AUDI 80 2.0 ess an 1990 ] probleme d'allumage généralisé.
- [ audi A6 2.5 tdi an 2001 ] Probleme de demarage voyant prechaufage clignote
- [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche
