- lamyNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien
[ citroen C4 1.6 HDI 90CH an 2005 ] Probleme zone ventilation habitacle
Mar 21 Juin 2011, 18:40
Bonjour à tous , voici mon problème sur ma C4:
Lorsque j'appuie sur le bouton de changement de zone de ventilation (zone pare brise, central , coté) la zone de ventilation ne change pas. L'air expulsé sort par tous les orifices.
Merci pour votre aide
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ citroen C4 1.6 HDI 90CH an 2005 ] Probleme zone ventilation habitacle
Mar 21 Juin 2011, 19:36
salut pour faire simple tu n est pas dans la bonne section de plus ton titre ne respecte pas la charte mais vue que j ai du temps a perdre (se qui est rare) je vais deplacer ton sujet dans la bonne section et editer ton titre par contre stp donne moi l annee et le kilometrage de ton auto
et bienvenue sur le forum
- fabi186Tech-modo
Mar 21 Juin 2011, 21:08
salut fait un petit test mes le contacte et sort du mode economie en demarant ton vehicule , etein ton moteur et laisse le contacte change la zone de vetilation en apuillant sur le bouton et ecoute voir si tu enten le petit moteur electrique (trs petit bruit) si tu n etend rien il y a de forte chance que se moteur soit hs , si il fait du bruit depose le re controle que l engrenage fonctionne et qu il ne soit pas casse
- lamyNouveau
Emploi : technicien
Mar 21 Juin 2011, 21:39
merci de votre réponse, il y a effectivement un petit bruit d'engrenage de 2 ou 3s que j'entends du coté droit, quand j'appuie sur le bouton. Quel parti doit être démontée pour accéder à cet engrenage? merci à vous
- [ Peugeot 407 2.0 hdi an 2005 ] Problème de ventilation d'habitacle
- [ Citroen Xsara 1.9D an 1998 ] probleme ventilation habitacle
- [ Citroën C4 Picasso II e-HDi 115ch ETG6 an 2013 ] Ventilation Habitacle Fonctionne en Permanence
- [ Citroen Xsara 2.0 HDI 90 an 2001 ] Plus de ventilation habitacle ni de clim
- [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu)
