[ renault scenic 1 phase 1 1.6 8s an 1998 ] plusieurs voyants s allument (résolu)
+2
Totocamboui2
fabi186
6 participants
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 13 Déc 2010, 11:55
salut a tous
un petit souci sur mon vieux scenic... je vien de changer l alternateur par un occase et maintenant j ai plusieur voyant qui l allume (batterie, airbag et abs (quant j ouvre la porte)) biensur sa ne charge pas...
je precise que le vehicule a passer pres de 6 mois dehors sans bouger je vien de refaire la joint de cullace dessus
j ai egalement remarque beaucoup d humiditer autour de l uch aurier vous une piste (je pense pas que l alternateur en sois la cause...)
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ renault scenic 1 phase 1 1.6 8s an 1998 ] plusieurs voyants s allument (résolu)
Lun 13 Déc 2010, 19:35
Avant le changement d'alternateur, ça le faisait??
Après, un alternateur d'occase, je ne t'apprend rien en te disant que c'est la loterie.
- fabi186Tech-modo
Lun 13 Déc 2010, 19:38
non sa le fesai pas avant y a plus de 6 mois) je vais le debrancher pour confirmer que c est pas lui
Lun 13 Déc 2010, 19:40
A mon avis, faut pas chercher midi à 14h, mais bon quel est le lien???
- fabi186Tech-modo
Lun 13 Déc 2010, 19:41
justement y a pas de lien entre tous
et comme j ai dit j ai remarquer de la flote autour de l uch donc ma panne est peeut etre la
- fabi186Tech-modo
Lun 20 Déc 2010, 20:24
salut bon voici les nouvelles j ai rechanger l'alternateur et charger la batterie et deviner quoi sa charge toujour pas
j ai mesurer la tention a l exitation de l alternater borne L et je trouve 1,6volts (pas trop normale sa) si quelqun a les schema electrique du circuit de charge sa m aiderai bien...
j ai oublier de preciser l alternateur d origine avais 2 borne (bat et L) le nouveau en a trois (bat, L et +) je pense pas qu il y ai une incidence au probleme mais bon...
Mar 21 Déc 2010, 20:16
Un truc tout bête: T'as mesuré la tension de charge aux bornes de l'alternateur, car tu pourrais avoir un problème de continuité entre le plus qui va de ta batterie à l'alternateur tout simplement.
- fabi186Tech-modo
Mar 21 Déc 2010, 20:28
ca m'étonerais grandement d'avoir un défaut sur ce fil la, car il va après sur le démareur.
Mar 21 Déc 2010, 20:33
Tire un plus sur ton alternateur et mesure, tu seras vite fixé.
J'ai déjà vu le cas sur un démarreur qui ne fonctionnait pas juste à cause de l'alimentation en + sur celui ci. J'ai juste nettoyé et gratté la cosse, et c'est reparti.
Avant de t'attaquer aux choses compliquées, élimine les simples.
- fabi186Tech-modo
Mar 21 Déc 2010, 21:18
c est juste
Jeu 30 Juin 2011, 20:55
- scorpion2010Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : logistique
Niveau technique automobile : moyun
Jeu 30 Juin 2011, 21:55
pas compris
Jeu 30 Juin 2011, 22:05
Nous non plus
Au fait Fabi, c'en est où ton problême?
scorpion2010 a écrit:pas compris
sacha67 a écrit:
Nous non plus
- fabi186Tech-modo
Jeu 30 Juin 2011, 22:58
dsl resolu depuit bien longtemps par l ajoue d u plus apres contacte sur l alternateur (l ancien alternateur n en avait pas) pour ce qui on lamodif a faire un plus apres contacte se trouve dans la boite a fusible de gauche ( sens de marche) sous le bornier de fusible se trouve plusieur connecteur donc un blanc sur lequel on trouve se plus apres contacte
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 30 Juin 2011, 23:29
Totocamboui2 a écrit:Salutscorpion2010 a écrit:pas comprissacha67 a écrit:
Nous non plus
C'est juste l'ami Sacha qui rend les armes !
Il veut juste dire qu'à nouveau problème, nouveau post ! La raison en est simple, on peut avoir les mêmes symptomes et des origines de problèmes bien différentes ! Alors Scorpion je te conseille d'ouvrir un nouveau post en expliquant clairement ton problème et en t'exprimant dans le meilleurs des français que tout le monde puisse comprendre !
Jeu 30 Juin 2011, 23:32
J'ai créé un sujet avec son message
https://www.techniconnexion.com/t22592-renault-scenic-an-1997-probleme-electrique-coffre
Emploi : logistique
Jeu 30 Juin 2011, 23:46
je me suis mi sur cette page pour des renseignemen jai racheterun scenic et la personne a changer le coffre donc les feux de stop ne fonction pas apar lessuglace qui fonctionne les feux de stop sur le vehicule marche un donc sauf celle du coffr les faiseaux sont brancher merci mille escuse
Ven 01 Juil 2011, 09:08
fabi186 a écrit:dsl resolu depuit bien longtemps par l ajoue d u plus apres contacte sur l alternateur (l ancien alternateur n en avait pas) pour ce qui on lamodif a faire un plus apres contacte se trouve dans la boite a fusible de gauche ( sens de marche) sous le bornier de fusible se trouve plusieur connecteur donc un blanc sur lequel on trouve se plus apres contacte
- [ renault scenic 1 phase 1 1.9 dti an 1998 ] Recherche RTA
- [ Renault scenic 1 phase 1 dti an 1998 ] problème centralisation
- [ Renault Grand Scénic Phase 2 1.9 dci ] Problème de veilleuse (résolu)
- [ Renault scenic 1 phase 2 ] recherche RTA (résolu)
- [ renault scénic 1 phase 2 1.6l 16v ] moteur broute (résolu)
