[ seat ibiza 1.6l an 2000 ] problèmes de consommation et de ralenti  Techni10
mystos
Emploi : informatique
[ seat ibiza 1.6l an 2000 ] problèmes de consommation et de ralenti  Empty [ seat ibiza 1.6l an 2000 ] problèmes de consommation et de ralenti
Dim 31 Juil 2011, 16:26
Depuis peu j'ai en ma possession une seat ibza 1.6L 75 de 2000 avec 139000KM
les problèmes sont les suivants :
- la consommation est de prés de 10L/100 KM ce que je trouve excessif pour ce petit moteur ( apparemment sa viendrai de la sonde lambda ???)
- quand je démarre la voiture toujours après le temps de chauffage respecté, la voiture est de suite à 2000 tours et ne revient à 1000 qu'après à peu près 2 min sauf si je donne un coup d'accélérateur sa revient à la normal
- derniers problème rencontré que je laisse la voiture tournée un moment ou je parte dès démarrage après 1 ou 2 km, elle broute ou bafouille voir cale pendant que je roule (on dirais un manque d'arrivée d'essence) mais après 1 ou 2 min tout va bien.
je viens d'aller faire la révision chez Speedy, tous les filtres sont été changés sauf les bougies qui étaient encore bonnes et apparemment le catalyseur devrai être changé.
pensez-vous que tous ces petits soucis sont liés ou non ? pourriez me donner une solution?
merci d'avance
Dernière édition par ced-46 le Lun 01 Aoû 2011, 00:46, édité 2 fois (Raison : titre non conforme)
fabi186
fabi186
[ seat ibiza 1.6l an 2000 ] problèmes de consommation et de ralenti  Empty Re: [ seat ibiza 1.6l an 2000 ] problèmes de consommation et de ralenti
Dim 31 Juil 2011, 17:32
salut j ai edr ton titre fait en sorte qu il soit ecrit de cette façon pour tes prochain sujet
pour se qui est de ta panne si ton cata est hs cella expliquerai tes probleme
mais fais comme moi ne fait pas confiance a des personne qui son payer a la piece vendu.... (ex:speedy ,feux vert; norauto et autre marchant de chansson)va voir un vrais garagiste il poura te confirmer la chose
mystos
Lun 01 Aoû 2011, 10:39
justement moi non plus raison pour laquelle je préfère poser des questions avant
j'te remercie pour ton aide
fabi186
fabi186
Lun 01 Aoû 2011, 10:46
je vais t expliquer mon point de vue
tu dit que ton cata est hs donc logiquement ton mellange est enrichie au max; donc ta consso augmente de plus frequement en enrichissant de trop ou pas asser tu peut avoir le moteur qui "ratatouille"; chez un mecano il vont surment te faire un controle de la pollution et il le veron si ton cata est hs et si ta voiture pollu (se qui est rarement le cas des centre auto)
