- getdu13Nouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : Vente de pieces détachée BMW
Niveau technique automobile : Je fais tout et j'apprend et experimente
[ BMW e36 325 TDS M51 an 1996 ] Probleme de centralisation... (résolu)
Ven 14 Oct 2011, 16:58
Je viens d'acquerir d'une e36 325Tds de 1996.
Pour commencer j'ai un probleme de centralisation.... rien de fonctionne.
----Si j'actionne les locked (porte fermé, fenetre ouverte)... aucune fermeture ne fonctionne....(on pourrait dire 4 moteurs mort)...
je l'ai change par d'autres moteur..(car j'en ai un stock).. idem.....
---- Peut etre le module ZKE (GM IV).... je le change par deux autres que j'avais (aussi en stock)... idem... probleme non résolu...
---- Sur le boitier ZKE ... broche X13252 pin 2(bleu/gris) pin 9(blanc) et pin 1(noir) j'ai du negatif...
Si je debranche toutes les broches de ce boitier, il me semble etre en court-jus....
---- Autres test effectué.. un fils brancher a un + un fusible a 5amp. et l'autre extremité brancher sur le pin 17 ou le pin 4 ... rien ne se passe....
Ou chercher???
Ou chercher???
Re: [ BMW e36 325 TDS M51 an 1996 ] Probleme de centralisation... (résolu)
Ven 14 Oct 2011, 23:16
As-tu vérifier tous les fusibles ?
- getdu13Nouveau
Sam 15 Oct 2011, 09:09
ced-46 a écrit:Salut,
Salut a toi... :)
Oui quand meme, voyons!!!! c'est la premiere chose que j'ai faites meme...
Tu aurai une autres idée, plus complexe... lol!!!
J'aurai pensé peut etre au relais qu'il y a dans le boitier... mais je ne sais pas comment les tester sans les déssouder.... et puis j'ai le meme resultat sur 4 boitier ZKE different...
Je bloque vraiment dessus.. pourtant j'ai les schemas electrique... c'est balo!!!..
merci quand meme de ton aide.. :)
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Sam 15 Oct 2011, 10:17
Regarde les interupeurs,des fois si il y'en a un qui est hs,sa bloque tout
- getdu13Nouveau
Sam 15 Oct 2011, 11:46
david38 a écrit:Regarde les interupeurs,des fois si il y'en a un qui est hs,sa bloque tout
Bonjour,.. de quel interrupteur tu parle?
ceux qui sont sur le montant fonctionne, car si s'ouvre une porte, le plafonnier s'eclaire....
Ceux qui sont sur le systeme de poignée, fonctionne aussi, car si je maintient la clé en position fermé, j'ai les vitres qui se leve... mais pas de fermeture centralisé... j'ai egalement démonter le micro interrupteur.. fais un test de continuité, et si j'appuie le continu y est.. si je lache coupure de continuité.... donc pour moi il sont bon...
merci... une autre idée.. lol
Sam 15 Oct 2011, 21:59
Si tu fermes au barillet de la porte conducteur avec la clé, rien ne fonctionne ?
Si oui alors vérifies la serrure
- getdu13Nouveau
Dim 16 Oct 2011, 20:47
Salut a toi ced.... heureusement que tu es la pour me donner un coup de main...
J'ai l'impression que les gens deviennent avare d'idée et d'aide... lol ... enfin!!!!!
Sinon je te remercie pour ta participation... seulement j'ai resolu le probleme... apres 3jours complet dessus....
En fait les anciens proprietaire avait (en débranchant leur alarme) deconnecter le fils plus(pin 10) du boitier ZKE, pour le brancher en position pin 11... du coup rien ne marcher... Je l'ai remis a sa place, est tout c'est remis a fonctionner.....
Encore une fois , merci bcp....
Lun 17 Oct 2011, 00:34
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ bmw E36 325 tds an 1996 ] probleme de centralisation (résolu)
- [ BMW e36 328I an 1996 ] probléme d'alarme et de centralisation (Résolu)
- [ bmw e36 328i ess an 1996 ] probleme allarme et centralisation (résolu)
- [ BMW Z3 1.9 M44 an 1996 ] problème de centralisation
- [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Problème centralisation à Distance
