- benhouse24000Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : COMMERCANT
Niveau technique automobile : NOVICE
[ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile
Mer 03 Aoû 2011, 10:55
J'ai un souci avec ma 318 TDS et j'ai donc besoin d'avis avisés
La fermeture centralisée marche correctement et ouvre les loquets des portes et du coffre. Le problème vient lors de l'ouverture des portes, elles coincent et il me faut donner un coup vers la serrure et tirer en même temps la poignée pour enfin ouvrir. Le problème se situe sur trois des quatres portes. L'ouverture est plus facile de l'intérieur mais l'on sent quand même une résistance inhabituelle. J'avais fait installé une alarme (chez Nor...) qui a depuis grillée et je me demandais si cela n'avait pas un rapport.
Y-a-t-il quelqu'un qui a déjà eu ce problème ? Ou quelqu'un peut-il m'éclairer sur les causes de cette panne ?
Merci d'avance,
Benjamin
Merci d'avance,
Benjamin
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile
Mer 03 Aoû 2011, 11:18
Met de la graisse sur les charniere des portiere et sur les loquets
Mer 03 Aoû 2011, 18:46
tante un réglage
ouvre la porte et avec une clef torx (trouvable chez norauto) tu règle au poil la porte
regarde la flèche indique ou réglé
tante un réglage
Emploi : COMMERCANT
Mer 03 Aoû 2011, 18:57
Merci pour vos réponses rapides , je vais tenter les deux solutions et vous tiens au courant...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 03 Aoû 2011, 19:10
une autre solution si ta porte est trop bas (tres souvent le cas) tu ouvre ta porte tu attrape le bas de ta porte (le plus loing ds charniere) en tu tire vers le haut.... bon j avoue c est une methode bourin mais sa marche... sinon celle de sacha est tres bien
Mer 03 Aoû 2011, 19:34
fabi186 a écrit:salut
et si tu et très fort tu obtiens ça
- fabi186Tech-modo
Mer 03 Aoû 2011, 20:50
j'aime pas le jaune.....
Emploi : COMMERCANT
Jeu 04 Aoû 2011, 14:20
Effectivement Sachat67, ça ressemble bien à ta photo maintenant lol.
J'ai essayé vos conseils, il y a du mieux mais les portes restent difficiles et sans petit coup, ça ne s'ouvre toujours pas. sniff
Ven 05 Aoû 2011, 00:42
Il est possible que tu aies du jeu dans les charnières ... en prenant la porte à la main sur le montant arrière et en la levant est-ce que tu sents du jeu ?
Emploi : COMMERCANT
Ven 05 Aoû 2011, 14:04
hello,
J'ai regardé pas de jeu du tout au niveau des charnières et la porte n'est pas décalée.
J'ai remarqué par contre que pour les portes difficiles, il faut lever très haut la poignée pour arriver au point d'accroche et déclencher ensuite le système avec un coup.
Sam 06 Aoû 2011, 00:00
Ok, il faudrait peut-être déposer les serrures pour vérifier qu'il n'y ait pas de jeu anormal au niveau de la jonction poignée/serrure.
