- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ Renault scenic 1.9dci an 2002 ] ralenti oscille a froid
Dim 11 Sep 2011, 07:50
salut a tous.
j'ai remarque, hier matin, en demarant ma voiture(un scenic 1.9dci de 2002) que le ralenti oscillait a froid entre 750 et 1000T/min.
l'osccilement est regulier et le regime moteur se fait entendre aussi.
je suis allé ateler ma remorque, et le temps d'enlever les cadenas de celle ci et tout accrocher, quand je suis rentré dans la voiture, celle ci avait un ralenti regulier aux alentours de 750T/min.
hier, en fin d'apres midi, j'ai redemaré la voiture, le moteur etait froid et rebelote, le regime oscille.
pour info, pas de probleme de prechauffage, je monte dans la voiture, et demare direct sans que ça tousse ou autre, donc demarage nikel.
la voiture ne m'avait jamais fait ça auparavant.
ça me l'a fait apparement depuis que j'ai fait le dernier plein, mais dans une station de marque "esso" et non du gazole de intermarché.
je vvais attendre de tuer ce plein de gazole pour en rechanger mais si quelqu'un aurait une idée, elle est la bienvenue!!
merci a tous!!!!!
merci a tous!!!!!
Re: [ Renault scenic 1.9dci an 2002 ] ralenti oscille a froid
Dim 11 Sep 2011, 11:14
quand elle ratatouille a froid, elle fume ???
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 11 Sep 2011, 14:05
surement une reprog du calculateur d injection
- steph08Mécano
Sam 17 Sep 2011, 12:25
salut a tous et desolé de repondre 1 semaine apres mais boulot boulot et donc je n'ai guere le temps d'aller sur l'ordi.
alors pour info, ma voiture ne fumait pas quand elle ratatouillait.
a ce jour, le probleme est parti, comme part magie ( je ne roule pas beaucoup avec, c'est la voiture du week end.).
je voudrais bien essayer de faire une purge du filtre a go mais je crois qu'il n'y a pas de purge sur mon filtre et je vais essayer de le remplacer si cela n'est pas trops compliqué.
je vous tiendrais au courant
- staonePetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
Dim 18 Sep 2011, 14:19
moi je pencherai pour un injecteur qui est défaillant, selon vos dires vous faite peu de kilomètre, pour un moteur diesel de cette génération ce n'est pas un fonctionnement normal ça demande de grand parcours.
cordialement.
cordialement.
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
Dim 18 Sep 2011, 14:41
steph08 a écrit:salut a tous et desolé de repondre 1 semaine apres mais boulot boulot et donc je n'ai guere le temps d'aller sur l'ordi.
vu que personne ne réponde
tu remplace ton filtre très facilement, faut juste respecter les couleurs
sur la durite couleur verte quand tu a finie avec filtre pompe sur la poire pour remplir le circuit avec le gasoil
essaye de démarrer, si elle ne démarre pas, continue a pompé, né pas peur elle vas démarrer au bout de 3ém fois
- steph08Mécano
Dim 18 Sep 2011, 18:02
merci les gars, je vais regarder a commander ce filtre et deja remplacer ça! peut etre que je suis tombé aussi sur un fond de cuve de gazole et que celle ci avait de l'eau dans le fond, c'est une propabilitée!!!!
Dim 18 Sep 2011, 20:03
j'ai oublier de marqué juste, pour déclipsé les durites tu appuie sur les couleurs
- renault scenic 1.9dci 2001 probleme de demarage
- [ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu)
- [ Renault scenic 1 phase2 1,9dci 105 an 2002 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Renault scenic 1 phase 2 1,9dci 105ch an 2002 ] perte de puissance (résolu)
- [ Renault scenic rxi 2.0 16s an 2000 ] ralenti à 2000 tr/min à froid
