- alexzNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : gérant
[ BMW E46 330xd an 2000 ] Fumée noire
Sam 17 Sep 2011, 13:10
J'ai accéléré un peu fort en côte et depuis j'ai de la fumée noire quand j'accélère.
Ayant déjà eu ce problème sur d'autres turbos, je pense qu'une durite s'est déconnectée près des intercoolers.
N'ayant la voiture que depuis quelques jours, pourriez-vous me dire s'il est plus facile d'y accéder par le moteur, ou par en-dessous ?
Re: [ BMW E46 330xd an 2000 ] Fumée noire
Sam 17 Sep 2011, 13:12
si tu roule tranquillement tout les jours sans trop appuyer sur la pédale de droit c'est normale quelle fume
- alexzNouveau
Emploi : gérant
Sam 17 Sep 2011, 13:18
J'ai le pied lourd, ce n'est pas çàsacha67 a écrit:Salut
- snake67160Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Mecanicien auto
Niveau technique automobile : BAC Pro maintenance auto option VL
Sam 17 Sep 2011, 13:55
Une durite enlever, effectivement tu fume noir, mais aussi perte de beaucoup de puissance.
Donc si t'as aucune perte de puissance oublie tes durites turbo, c'est pas ca.
Sam 17 Sep 2011, 14:00
ok, moi je regarderai du coté de la vanne EGR et des conduits de la vanne, démonte et nettoie la vanne avec ses durites
- alexzNouveau
Emploi : gérant
Sam 17 Sep 2011, 14:01
snake67160 a écrit:Une durite enlever, effectivement tu fume noir, mais aussi perte de beaucoup de puissance.
J'ai oublié de préciser qu'il y a aussi perte de puissance ... Je vais de toute façon supprimer l'EGR ce week-end.
Par au-dessus ou par en-dessous pour les intercoolers ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 18 Sep 2011, 16:24
Tiens nous au courant.
- alexzNouveau
Emploi : gérant
Mar 20 Sep 2011, 12:58
J'ai nettoyé l'EGR, c'est incroyable la crasse qui s'y accumule ...
Je l'ai bouchée côté échappement avec une fine tôle (couvercle de boîte à conserve, facile à découper avec une bonne paire de ciseaux).
De l'autre côté, plutôt que de simplement boucher le tuyau de l'électrovanne, j'ai préféré la déconnecter électriquement. Je me dis qu'ainsi le calculateur pourra tenir compte du fait que l'EGR ne fonctionne pas.
La voiture ne semble plus fumer, je demanderai à quelqu'un de me suivre pour vérifier.
Par contre, j'ai le sentiment d'un moteur plus libre, mais moins coupleux. Je vais voir si cela s'améliore en rebranchant l'électrovanne et en bouchant son tuyau. Ou en coupant plutôt le convertisseur de pression. Si quelqu'un à déjà comparer ?
PS : pour les conduits de l'intercooler, on y accède assez facilement par le dessous. Il ne semble pas y avoir de fuites.
- [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Fumée noire compartiment moteur
- [ Peugeot 406 2.0 hdi 110 an 2000 ] Fumée blanche puis noire
- [e36 325 tds an 96] grosse a fumée noire
- [ BMW E46 320D M47 an 2000 ] Bruit perte puissance et fumée noire (résolu)
- [ mercedes S320 CDI an 2000 ] problème fumée noire et trou accélération
