[ Citroen xsara hdi 90 an 2001 ] certains organes inactifs jusqu'a monter dans les tours. Techni10
loopingz
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Basique mais logique !
[ Citroen xsara hdi 90 an 2001 ] certains organes inactifs jusqu'a monter dans les tours. Empty [ Citroen xsara hdi 90 an 2001 ] certains organes inactifs jusqu'a monter dans les tours.
Mer 31 Aoû 2011, 16:41
Historique:
Ma voiture a ete incorrectement reparee suite a un choc frontal. J'ai depuis entre autre des problemes electriques que je n'avais pas avant.
Au demarrage, en general mais pas toujours, j'ai un certain nombre d'elements electrique qui ne fonctionnent pas. Par exemple le compte tour, les indicateurs de cligno sur le tableau de bord, la ventilation... ne fonctionnent pas. Si j'accelere lentement et progressivement tout se met en marche vers 1400-1500 tours/min. J'arrive pas a reproduire le probleme a coup sur mais j'ai l'impression que c'est lie a la ventilation.
Le probleme est pas hyper derangeant en lui meme, mais il cache un soucis. C'est pas les fusibles. Peut etre un relais mais je sais pas les tester.
Comment diagnostiquer plus loin?
[ Citroen xsara hdi 90 an 2001 ] certains organes inactifs jusqu'a monter dans les tours. Empty Re: [ Citroen xsara hdi 90 an 2001 ] certains organes inactifs jusqu'a monter dans les tours.
Mer 31 Aoû 2011, 17:37
loopingz a écrit:Bonjour,
Historique:
quelle voiture, quelle motorisation, quelle année ???
[ Citroen xsara hdi 90 an 2001 ] certains organes inactifs jusqu'a monter dans les tours. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen xsara hdi 90 an 2001 ] certains organes inactifs jusqu'a monter dans les tours. Alh
loopingz
Emploi : Ingénieur
Mer 31 Aoû 2011, 17:51
ARf, je suis trop concentre sur le probleme j'ai oublie les presentations...
C'est sur une xsara hdi90ch de 2001
loopingz
Emploi : Ingénieur
Ven 23 Sep 2011, 21:18
Personne?
oursonkiller
Masculin Nombre de messages : 55
Emploi : tous et aucun
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Ven 23 Sep 2011, 21:22
La réparation du choc frontal date de quand ? si cela et " RÉCENT " contact ton assurance pour leur expliquer le problème suite au réparation pour faire passer éventuellement un EXPERT qui verra éventuellement le problème pour savoir si cela et liée a la réparation , si c'est le cas il contactera le garage avec obligation de remise en état du véhicule
loopingz
Emploi : Ingénieur
Mar 04 Oct 2011, 22:07
Pour la petite histoire entre l'assurance et le garage j'ai mis exactement 4mois a recuperer ma voiture tres mal reparé je l'ai ensuite ramené trois fois au garage. Mon assurance a renvoyer l'expert qui a fait un rapport du genre, c'est normal qu'une voiture chauffe quand il fait chaud. Je ne suis pas fou (enfin j'espere), ma voiture ne chauffait pa avant dans ces conditions. J'ai abondonné de faire faire les dernieres reparation par ce garage de mauvaise foi et mon assurance m'est inutile. C'est ma seule voiture en ce moment et je me lasse du velo. Donc je cherche une autre voiture mais je preferais remettre celle la en etat plutot que de la jeter (j'en suis la) a la casse.
oursonkiller
Mer 05 Oct 2011, 00:00
tu as le choix de faire les réparations a ta charge ... ou ou faire appel a un autres expert a ta charge , si celui ci constate bien que le problème viens de la réparations , tu peux demander a ton assurance de tout prendre en charge
Mer 05 Oct 2011, 00:01
L'idée de contacter un autre expert est bonne mais couteuse...
Il serait interressant de vérifier la fixation des masses du faisceau et le serrage ou clipsage des différentes broches.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 09 Oct 2011, 22:16
Il se peut que dans le choc un boitier ou même une connectique ait été secoué voire touchée sans être visible forcement visible à l'oeil nu. Fais cérifier le faisceau. Mais avant tout, fais constater que ton véhicule n'est pas apte à un usage correct.
loopingz
Emploi : Ingénieur
Jeu 13 Oct 2011, 19:09
Un electricien vient de me facturer 4H de main d'oeuvre. Il a trouve un fil hs sur le faisceau du tableau de bord. Ca resoud un probleme en definitif. Il va aussi changer la sonde de temperature mais ca va demander un long test de roulage, ca tombe bien j'ai plus de 1000km de prevu sur la semaine qui arrive je vais savoir tres vite.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 13 Oct 2011, 20:47
loopingz a écrit:Un electricien vient de me facturer 4H de main d'oeuvre. Il a trouve un fil hs sur le faisceau du tableau de bord. Ca resoud un probleme en definitif. Il va aussi changer la sonde de temperature mais ca va demander un long test de roulage, ca tombe bien j'ai plus de 1000km de prevu sur la semaine qui arrive je vais savoir tres vite.
il n'a pas dû s'amuser pour aller le chercher celui là ! [ Citroen xsara hdi 90 an 2001 ] certains organes inactifs jusqu'a monter dans les tours. Nickel
loopingz
Emploi : Ingénieur
Lun 17 Oct 2011, 16:43
Typiquement le genre de truc dont je me suis pas capable... 3.5heures de main d'oeuvre...
