[ FORD MONDEO 2 an 2001 ] Problème de serrure coffre Techni10
REPLONGES
REPLONGES
Emploi : RespRestauration
non [ FORD MONDEO 2 an 2001 ] Problème de serrure coffre
Sam 23 Juil 2011, 09:03
Re bonjour à tous
Je possède une mondeo 2 coffre et non hayon.
Historique du PB
Ayant été amené à pas mal déménager, il ne me reste qu 1 jeux de clés (noire) pour ma mondéo. Je ne possède plus la clé rouge.
Il ya 6 mois, la pile de la télécommande de clé étant HS, je l'ai changé. Depuis la fermeture centralisé ne fonctionne plus. Il ne me reste plus que la clé pour ouvrir les portes. Le coffre pouvant encore être ouvert avec la clé, la commande de tableau de bord et la poignée de coffre.
Il ya 3 mois le coffre était complètement bloqué. Commande de tableau de bord HS et poignée de coffre HS J'ai pu ouvrir le coffre qu'avec la clé.
Après ouverture, je me suis apperçu que 2 point de soudure de la serrure avaient lachées. J'ai refixé la serrure avec 2 vis auto forantes exactement sur les points de soudure, préperçage et vissage.
Depuis, j'ai le voyant rouge de mauvaise fermeture de portière qui est allumé sur le tableau de bord et j'ai du démonté tous les éclairages de plaques mineralogique car même moteur coupé, l'éclairage fonctionne toujours.
Est-ce grave docteur?
Je suis en repos lundi et mardi et je compte m'y atteler sérieusement.
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Eric
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
non Re: [ FORD MONDEO 2 an 2001 ] Problème de serrure coffre
Sam 23 Juil 2011, 10:35
oui c'est grave ! ( je deconne )
Serieusement, je pense q'une de tes deux vis auto-perforante est venu se loger dans le faisceau de cablage du coffre. Je pense que le +12V d'alimentation de la serrure est entré en contact avec le fil d'éclairage de plaque.
Solution: démontage de ton système, isolation des cables et remontage plus adéquat à réaliser.
Sam 23 Juil 2011, 17:48
j'ai trouvé ça pour réinitialiser ta clef
un conseil ouvre ta vitre chauffeur et fait la manip clé dans nieman de l'extérieur ou alors il faut t'appeller
superman! lol
1) clé dans nieman contact I
tu attends que la led rouge (à coté de l'horloge) s'allume fixe
2) contact 0
3) dans les 5 SECONDES tu appuie sur la touche verrouillage, tu reste appuyé, quand la led télécommande clignote, tu appuie 3 fois sur le bouton deverrouillage et tu relache les 2 boutons en même temps ( LE TOUT EN VISANT LE RECEPTEUR A COTE DE TA POIGNEE DE PORTE) la led télécommande ainsi que la led à coté de l'horloge vont clignoter => prog recue
4) tu mets contact II pour sortir du mode programmation
[ FORD MONDEO 2 an 2001 ] Problème de serrure coffre 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ FORD MONDEO 2 an 2001 ] Problème de serrure coffre Alh
REPLONGES
REPLONGES
Lun 25 Juil 2011, 10:16
Bonjour Sacha67
Merci pour ta réponse [ FORD MONDEO 2 an 2001 ] Problème de serrure coffre Nickel . As tu testé cette procédure? Je viens dela faire à l'instant et elle ne marche pas [ FORD MONDEO 2 an 2001 ] Problème de serrure coffre Smilies_ :
- clés au contact I : au bout de 3 minutes à diode n'est toujour pas fixe
- clés au contact 0 : je ne peux pas la retirer du barillet
Il est possible que cette procédure fonctionne avec la clés rouge de la voiture, mais je ne l'ai plus. A tout info, combien cela coute de faire refaire une clés chez ford.
J'ai essayé également cette procédure trouvée sur un autre forum pour une clé à radio fréquence
Radio Fréquence des instructions de programmation:
Insérer la clef et tourner à partir de la position II (allumage) à la position 0 (All) ainsi que quatre fois de retour dans un délai de trois secondes.
Suppression de la clé de contact. Le verrouillage du système de contrôle est maintenant en «mode d'apprentissage" pour les 20 prochaines secondes et le système d'alerte rouge LED (par l'horloge) sur les séjours en permanence à l'indiquer.
Pendant les 20 secondes appuyez sur l'un des boutons de l'émetteur. Les télécommandes de signal et le numéro de code est appris par le module de verrouillage et est indiqué par le clignotement du voyant d'avertissement du système.
Attendez que le mode d'apprentissage à temps (20 secondes) ou le commutateur d'allumage de retour sur ON.
J'ai bien fais une 10ene d'essais mais ça ne marche toujours pas.
Amicalement à tous
Eric
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 25 Juil 2011, 10:28
A mon avis, commence par résoudre ton problème, ensuite tu attaqueras l'éventuelle reprogrammation.
REPLONGES
REPLONGES
Lun 25 Juil 2011, 10:33
Je suis d'accord avec toi.
Bien amicalement à tous
Eric
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Mer 12 Oct 2011, 07:59
Voici des images qui pourrait vous intéresser:
[ FORD MONDEO 2 an 2001 ] Problème de serrure coffre Codage10
[ FORD MONDEO 2 an 2001 ] Problème de serrure coffre Efface10
[ FORD MONDEO 2 an 2001 ] Problème de serrure coffre Progra10
Arrow [ FORD MONDEO 2 an 2001 ] Problème de serrure coffre 260426ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
