[ Ford galaxy tdi an 1999 ] remplacement ressort de suspension arrière (résolu) Techni10
laupayf
Emploi : employé
r?solu [ Ford galaxy tdi an 1999 ] remplacement ressort de suspension arrière (résolu)
Jeu 29 Sep 2011, 21:33
je dois remplacer les ressorts de suspension arrière de mon galaxy (1999). (contre visite CT)
je me suis procuré 2 compresseurs de ressort (feu vert).
j'ai essayé de comprimer un ressort, mais pas moyen de le sortir de son "logement".
dois je démonter la butée ?
quelqu'un pourrait m'indiquer la marche à suivre ?
en vous remerciant
LP
r?solu Re: [ Ford galaxy tdi an 1999 ] remplacement ressort de suspension arrière (résolu)
Jeu 29 Sep 2011, 21:44
oui faut enlevé buté
[ Ford galaxy tdi an 1999 ] remplacement ressort de suspension arrière (résolu) IMGP10
te pas obliger de comprimer comme sur la photo, y a des risque que ca pète dans les dents
tu arrête de comprimer quand le ressort deviens libre
[ Ford galaxy tdi an 1999 ] remplacement ressort de suspension arrière (résolu) IMGP9
[ Ford galaxy tdi an 1999 ] remplacement ressort de suspension arrière (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford galaxy tdi an 1999 ] remplacement ressort de suspension arrière (résolu) Alh
laupayf
Emploi : employé
Ven 30 Sep 2011, 00:00
Merci pour ces précisions.
En fait, le ressort n'est pas monté sur une "jambe de force", je poste une photo dès que possible
Ven 30 Sep 2011, 22:56
Normalement tu dois pouvoir le sortir facilement.
Il faut lever le véhicule et le poser sur chandelle, puis tomber les roues arrières.
Ensuite mettre le cric sous le tambour arrière (ou disque suivant le montage), puis dévisser l'amortisseur.
Et enfin, baisser le cric doucement afin de libérer le ressort.
laupayf
Emploi : employé
Sam 01 Oct 2011, 10:45
merci ced-46,
dès réception des ressorts, je m'y colle.
laupayf
Emploi : employé
Jeu 20 Oct 2011, 08:59
salut,
les ressorts sont remplacés, en suivant les consignes de ced-46, c'est facile et il n'y a pas besoin de compresseur de ressort.
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Jeu 20 Oct 2011, 10:47
[ Ford galaxy tdi an 1999 ] remplacement ressort de suspension arrière (résolu) Nickel
Jeu 20 Oct 2011, 18:48
