- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
[ ssangyong action 2.0 diesel ] remplacer les plaquettes de frein ( tuto + résolu )
Dim 09 Oct 2011, 10:47
bonjour à tous ,
mon père possède ce véhicule ,et souhaiterai effectuer le remplacement des plaquettes ,
si l'un d'entre vous à déjà fait cette intervention , je suis preneur de tous conseils !!!
Re: [ ssangyong action 2.0 diesel ] remplacer les plaquettes de frein ( tuto + résolu )
Dim 09 Oct 2011, 10:52
voiture rare sur le forum, démonte une roue prend quelle que photo de étrier pour etre guidé au mieux
Emploi : salarié
Sam 05 Nov 2011, 12:03
bonjour à tous ,
alors voila c'est fait ! et c'est vraiment pas compliqué ! ( j'ai pas fait de photos mais je vais détailler )
il faut : un jeu de plaquettes neuve !!! une bombe de nettoyant frein , une seringue , un cric ,une chandelle , un croisillon ,un cliquet + une douille de 13 ,une clé plate de 16 , un petit serre joint + une petite cale de bois , un tournevis
1) avec une seringue retirer un peu de liquide de frein dans le bocal
2)débloquer les écrous de roue au sol puis, lever le véhicule avec un cric et bien le caler ! avec une vraie chandelle !!! ( DANGER )
3)déposer la roue
4)débloquer avec le cliquet et la douille de 13 les 2 boulons qui fixe la partie amovible de l'étrier un en haut et un en bas ,utilisé la clé de 16 plate pour éviter que l'ensemble ne tourne fou
5)avec le tournevis faire un levier entre la veille plaquette (extérieur )et le disque pour repousser un peu les pistons et pouvoir retirer l'étrier !
6) les plaquettes restent sur leur guide ! on les déposent , puis j'utilise du nettoyant frein , contrôle du disque et du flexible !
7) repose des plaquettes neuve ( il n'y a pas de capteur d'usure mais un bruiteur intégrer )
l'étrier comporte 2 pistons qui appuient sur la plaquette intérieur, pour les repousser , j'utilise un petit serre-joint et une cale de bois , je serre doucement le serre joint au fur et à mesure que les pistons se rétractent !
9)on repose l'étrier AVEC SES 2 BOULONS NEUF!!! ( ou avec un peu de frein filet )
10) repose de la roue , serrage léger
11) retrait de la chandelle , puis véhicule au sol blocage de la roue
12)NE PAS OUBLIER D'ACTIONNER PLUSIEURS FOIS LA PÉDALE DE FREIN AVANT DE DÉMARRER LE VÉHICULE !!!
même travail pour l'autre roue
3)déposer la roue
Sam 05 Nov 2011, 15:31
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t23717-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-trains-roulants-ssangyong-action
- [ Fiat CROMA 1.9 tdid an 1994 ] Remplacer plaquettes frein av (résolu)
- [ BMW ] Changement des plaquettes/garnitures de frein à main ( TUTO )
- [ Renault twingo ] Remplacement plaquettes de frein ( TUTO )
- [ Renault clio an 1994 ] changer les plaquettes de frein ( tuto )
- [ tuto en vidéo ] comment changer les plaquettes de frein avant
